查看: 229|回复: 0
如何制作带有多个AI标识符的UDI码
发表于 2023-11-24 16:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户咨询说在条码生成软件制作UDI码,条码码制选择GS1 128时,生产批号那里不对,最后标注的21是一个单独的AI标识符,内容为其后的“序列号”,但是现在21识别不出来,01、11、17、10都能识别出来,自动加了括号,但是21没有单独识别出来。咨询在软件中该如何设置才能正常识别,接下来在条码生成软件中演示下相关的操作步骤,有需求的用户可以参考,希望能帮到你:
在条码生成软件中,新建标签之后,点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码码制为GS1 128。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定,如图所示:
通过上图我们可以看到生成效果和图1是不一样的。如果想要实现图1的效果,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,勾选“转义”前面的复选框。
之后在数据源中,点击“修改”按钮,在序列号前面手动输入“\F”,点击编辑-确定。
以上就是有关制作符合自己需求的UDI码的制作。UDI不仅可以用条形码(GS1 128)表示,还是用二维码(data matrix)表示,本文主要介绍的是GS1 128,如果想要用二维码表示的话可以参考:如何制作含GS1应用标识符的 data matrix二维码。这里就不再详细描述了。条码生成软件支持多种数据对象类型,如手动输入、数据库导入、序列生成、随机生成、数据引用、脚本编程、日期时间、网络通讯、打印时输入等。用户可以根据自己的需求选择合适的方式批量生成UDI码。如果生成条形码的话,可以按照以上步骤操作。
上一篇:有关制作跳转二维码的步骤
下一篇:如何批量生成图书条形码
