查看: 147|回复: 0
如何批量生成图书条形码
发表于 2023-11-24 16:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上篇文章介绍了什么是图书条形码以及有关图书条形码的相关介绍?接下来给大家介绍下在条码生成软件中批量生成图书条形码的步骤,有需求的用户可以参考:
在条码生成软件中,点击软件上方工具栏中的数据库设置按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中,点击“添加”,选择要导入的数据库类型,这里以TXT文本为例。之后根据提示点击浏览-测试连接-添加-关闭,数据库就导入到软件中了,如图所示:
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为ISBN。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
点击软件中左侧的“实心A”按钮,再绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+号”按钮,数据对象类型选择“数据引用”,在引用数据对象ID中,输入条形码的ID,点击添加。
在右侧的处理方法中,点击“插入”位置3,字符串“-”,点击“+”号按钮,处理方法类型选择“插入”,位置为5,字符串“-”,再点击“+”号按钮,处理方法类型选择“插入”,位置为10,字符串“-”,再点击“+”号按钮,处理方法类型选择“插入”,位置为15,字符串“-”,点击编辑确定。效果如图所示:
对于加-的显示效果,除了使用处理方法中的“插入”外,可以使用“处理方法”-“格式化”来处理。使用起来更方便,具体的设置方法可以关注本站其他文章。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关图书条形码的批量制作,是不是很简单。感兴趣的用户,可以下载条码生成软件,自己动手操作。
上一篇:如何制作带有多个AI标识符的UDI码
下一篇:金属表面处理前处理工艺‘
