查看: 207|回复: 0
为什么打印出来的标签文字有毛刺
发表于 2023-12-4 09:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户咨询,在条码打印软件中设计的标签预览的时候是正常的,连接打印机打出来的标签,我们会发现标签上的字多多少少都带有小小的毛刺,有的客户会咨询这是什么原因?今天针对这个问题给大家详细的介绍下,有需求的用户可以参考,希望能帮到你。
其实一般打印机打印出来都是带有“毛刺”的,只是很多时候我们肉眼看不到,需要放大后才能看到。这种情况下的毛刺属于打印打印时合理的打印现象,与标签打印软件无关。但是也会遇到一些其他原因引起的非正常的“毛刺”现象。我们可以从以下几方面排查一下:
一、与碳带有关
碳带其实是打印时非常重要的介质,碳带是打印效果的好坏和打印头寿命的体现。越好的碳带打印出来的毛刺越少,碳带一般分为蜡基碳带、树脂基碳带、混合基碳带,一般来说,树脂基碳带打印效果好,但价格也比较昂贵。
二、与打印精度有关
打印精度一般分为200DPI、300DPI、600DPI,一般打印精度越高,打印出来的毛刺越少,但你也可以根据您的需求来选择。
三、与打印环境有关
一般生产车间有很多灰尘可能会造成更多的毛刺,打印条码时是否有把条码打印外壳关掉在打印也是一个解决方法。
四、标签内容的颜色与打印机支持的颜色不匹配。比如说我们用的是普通的标签打印机,介质是碳带,这种打印机只能用来打印纯黑的。但是我们在设置标签内容的时候采用的是混色黑(四分色黑),不是纯黑的,就有可能会出现亮点或毛刺的现象。
以上就是有关条码打印机打印出来的字带有毛刺的原因介绍,如果你也遇到过类似的问题,可以按照以上步骤进行排查。如果你有更好的方法,可以互相交流。条码打印软件左侧有一系列功能按钮,用户可以用户自己的需求点击相应的按钮,即可在画布上添加对应的内容。想要了解更多关于条码机及条码打印软件的相关知识介绍,可以到条码软件网站查找相应的视频及文字教程。这里就不再详细描述了
上一篇:除湿干燥机的优势⁻
下一篇:如何批量制作四色二维码
