查看: 149|回复: 0
如何批量制作四色二维码
发表于 2023-12-4 09:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户咨询,二维码软件可以制作四色二维码吗?答案当然是可以的。但是客户又说,他们没有颜色码,该怎么制作?其实如果没有颜色码的话,可以在二维码软件中用随机生成生成四位颜色码。步骤也很简单,方法如下,有需求的用户可以参考:
在二维码软件中,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码码制,勾选定制前面的复选框,在定制下面手动输入行列数,这里以行列各为2为例。
在数据源中,点击“修改”按钮,在下面的状态框中,手动输入要添加的信息,点击编辑。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的状态框中手动输入英文状态下的逗号“,”点击添加。
点击“+”号按钮,数据对象类型选择“随机生成”,生成长度为4,点击添加-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”或者“文件-打印预览”,查看批量生成效果,如图所示:
这里需要注意的时候,如果二维码的颜色码要留着备用或者上传到其他系统里面使用。那么最好是提前准备好一批与二维码数据一一对应的颜色码数据包(如txt文本)。或者是在软件中勾选“打印时保存”功能,这样可以将软件打印或输出后的数据自动保持在指定的txt文本中,以作他用。
预览没有问题的话,可以选择合适的方式进行打印。二维码软件支持多种输出方式,如:打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件、POSTscript文件等等。用户可以根据自己的需求自定义设置。
以上就是利用随机生成功能批量生成四色二维码的操作步骤,是不是很简单。二维码软件支持多种数据对象类型,除此之外,还可以利用数据库导入的方式来制作四色二维码,这里就不再详细的演示了,有兴趣的用户,可以下载二维码软件,根据自己的需求在软件中批量制作不同颜色的二维码,如:单色二维码、彩色二维码、渐变色二维码、四色二维码等
上一篇:为什么打印出来的标签文字有毛刺
下一篇:如何区分喷码机打印条码的等级
