查看: 169|回复: 0
如何批量制作彩色不干胶标签
发表于 2023-12-4 14:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩色不干胶标签可以说是一种万能的标签,应用也是比较广泛的。接下来在标签制作软件中演示下制作不干胶标签的操作步骤,有需求的用户可以参考:
在标签制作软件中点击软件上方工具栏中的“文档设置”按钮,在文档设置-画布中,设置背景颜色,勾选打印背景,点击确定。
点击软件左侧的“实习A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-基本中,设置宽102mm,高15mm。填充类型为“实心”,背景色为“红色”。
在文字中,根据自己的需求自定义设置。这里设置字体为24,颜色为白色,对齐方式为居中对齐-中间对齐。
在数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,绘制一个普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑。
在文字中,根据自己的需求自定义设置文字的大小、对齐方式及字间距,如图所示:
点击软件左侧的“线段”按钮,按住“shift”键在画布上绘制线段。双击线段,在图形属性-基本中,可以根据自己的需求自定义设置线条的线型、颜色及粗细。
按照以上步骤再绘制一个普通文本,在基本中设置填充类型为实心,背景色为黄色。在文字中,设置对齐方式为居中对齐-中间对齐。在数据源中,手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
以上就是有关彩色不干胶标签的批量制作。标签制作软件支持多种输出类型。如:PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件等。用户可以根据自己的需求选择合适的方式进行打印。
上一篇:有关GS1 Databar条码的相关介绍
下一篇:有关药监码的批量制作
