查看: 142|回复: 0
有关药监码的批量制作
发表于 2023-12-4 14:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
药监码也叫药品追溯码,就好比医疗药品的电子身份证号码,用作唯一的标志标识药品销售包装单元,是由一连串数字、字母与符号组合而成的编码,根据相应的载体赋码到医疗药品的各项销售包装模块上。接下来在条码打印软件上演示下相关的制作步骤,方法如下:
在条码打印软件中新建标签后,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,点击添加,选择要导入的数据库类型,根据提示点击“浏览-测试连接-添加-关闭”,如图所示:
点击软件左侧的“绘制电子监管码”按钮,在画布上绘制电子监管码对象,双击电子监管码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,数据对象类型选择“数据库导入”,在字段中选择相应的字段,点击编辑-确定。
点击软件左侧的“实心A”按钮,在画布上绘制普通文本,双击普通文本,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”或者“文件-打印预览”,查看批量生成效果,如图所示:
预览没有问题的话,根据自己的需求选择合适的方式进行打印。条码打印软件支持多种输出方式:打印机、PDF文档、TIFF文档、图片、PPML文件、PRN、Postscript文件等。
以上就是有关药监码的批量制作,条码打印软件支持多种数据库类型,用户可以根据自己的需求选择合适的数据库类型批量生成各种码制的条码二维码。这里就不再详细描述了,感兴趣的用户,可以自己动手操作。
上一篇:如何批量制作彩色不干胶标签
下一篇:蚀刻加工厂家:不锈钢蚀刻加工的精度介绍..
