查看: 174|回复: 0
发热毛巾架厂家:电热毛巾架的安装高度插座的预留高。
发表于 2023-12-8 16:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电热毛巾架的安装高度、插座的预留高度包括电热毛巾架的耗电量如何
  卫生间举架高度通常为2.4m,电热毛巾架通常装在马桶上方或空出的墙面,如果按大功率热能效安排安装,建议装在卫生间居中位置,热量散发均匀并且储热性好。有些还未装修的需要预留插座,毛巾架位置定好后,在墙体高度居中的位置留出插座即可。
  电热毛巾架耗电量如何?
  电热毛巾架尺寸高度一般分为800mm、1000mm、1200mm,尺寸越大相应的功率越高,导热液加热棒的功率分别为:600w、800w、1000w,此类产品功率大,适合卫生间取暖不宜烘干毛巾。合金发热丝功率分别为40w、60w、80w,此类产品功率小,通常搭配不锈钢材质产品,适合温热毛巾等衣物,不适合取暖与烘干毛巾衣物。碳纤维发热线功率分别为350w、450w、570w,此类产品功率居中耗电量优,可烘干毛巾可做辅助取暖。
  买车也要看油耗,选择一款性价比高的电热毛巾架很重要!电热毛巾架带给您温暖舒适的体验。
       文章源自:发热毛巾架厂家   http://www.gdtamman.com
上一篇:有关在药品包装上使用Data matrix二维码的注意事项介绍
下一篇:中山发热管:单头电热管在使用中要注意的事项,
