查看: 154|回复: 0
中山发热管:单头电热管在使用中要注意的事项,
发表于 2023-12-8 16:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  单发热管用于塑料包装,小模具加热,注塑机热喷嘴加热,热压成型机械,卷烟机械,半导体共晶焊接,压铸输入通道加热和无浇注通道注射,各种气体膨胀时的冷却效果等设备加热。
  1、使其工作在下列条件下的单个热管构件头发:相对湿度小于95%,非爆炸性和腐蚀性气体。工作电压不应超过额定壳1.1倍,应接地。 ≥1MΩ绝缘电阻绝缘强度:2KV / 1分钟。
  2、加热硝石时,应采取安全措施,防止发生爆炸事故。
  3、电加热管出口端氧化镁粉末,应避免污染物和水分在使用场所渗入,防止泄漏事故的发生。
  4、元件应储存在干燥的地方,长期放置若因绝缘电阻小于1 M [欧米茄,可在烘箱中干燥,在200℃左右,通电加热,或降低电压,直到绝缘电阻恢复。
  5、 加热空气时,要使元件布置均匀,使元件具有良好的散热条件,使通过的空气能够充分加热。单端电加热管应定位固定,加热区须浸入液体或金属固体中发现管体表面有水垢或积碳时,应及时清理并重复使用,以免影响单端电加热管散热,缩短使用寿命。
  6、布线应放置在绝缘层的外侧,避免了腐蚀性,爆炸性材料,与水接触;长引线应该能够承受的温度和负载布线的加热部分,布线固定螺钉应避免太多的力。加热易熔金属或固体硝石、碱、沥青石腊等,应先降低使用电压,等到介质熔化后,才能上升到额定电压。
  根据单端加热管的工作环境,干烧和加热液单头发热管的应用广泛,但使用安全性也需要我们时刻关注,以上就是单头电热管的一些使用注意事项。
       文章源自:中山发热管   http://www.gdtamman.com
上一篇:发热毛巾架厂家:电热毛巾架的安装高度插座的预留高。
下一篇:中山发热管:电加热管通电后为什么会跳闸′
