查看: 182|回复: 0
玻璃油墨性能检测要点.。
发表于 2023-12-11 11:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  油墨质量的好坏直接影响到丝印产品颜色的正确性和安稳性。柔版丝印选用的水性油墨具有黏度低、污染小的特色。油墨办理主要是经过对油墨的色相、上色力、耐晒功能的检测来完成对油墨颜色质量参数的操控,从源头上消除色偏。油墨检测和相关资料可由供货商供应,也可由丝印企业自行检测。
  丝印玻璃油墨功能检测要点,主要有以下5点!
  1、油墨色相、上色力检测
  色相,上色力是油墨检测的根本项目,它们对油墨的颜色影响很大。色相是油墨颜色的具体特征,在光学上对应于必定波长、频率的光,如:红、黄、蓝指的便是油墨的色相。上色力是指一种油墨影响另一种油墨颜色改动程度的巨细。分配专色墨时,当其间一种原墨的色相或着发生改动时,调出的专色墨颜色就会改动。例如,当原墨的色相较以前偏黄时,所分配出的专色墨就会有增加黄色的效果;假设赤色原墨的上色力偏强,就会有增加赤色的效果。当这种颜色偏差逾越必定规划时,目测即可发现,从而导致顾客的投诉。因此,保证丝印油墨色相的正确性、上色力的安稳性,对操控丝印品颜色非常重要。
  2、色相的检测
  对新供应的油墨,一般要将其黏度调整到上机黏度,用丝印机打样,以实地版丝印出此油墨的色样,或将此油墨在调好压力的展色轮上滴数滴,以必定的压力、速度在承印物表面拖动,打展出一条色带作为色样。观察这些样张的效果,假设墨层均匀润滑,上色出色,有必定光泽,墨色浓实,色相同供货商供应的标准色卡(可所以油墨厂制造供应的)根本一起,则说明此油墨的色相符合要求。终可取必定量此次检测的油墨密封保存,以作为下次色相检测时的参照湿色样。
  关于曾经运用过的油墨,可将此油墨黏度调到适宜数值,用展色轮打出色样,同前次打版保存的合格色样或标准色样进行对照,即可开始检测色相是否符合。另一种方法是将被检测油墨同前次检测合格的油墨的湿色样,在展色轮上相距25px左右各滴数滴,并排排版。
  此刻在打版纸上会留下两条相邻的色带,对照这两条色带即可较精确地判别色相是否相同。
  3、上色力检测
  油墨上色力检测是用白色油墨作为参照色样,经过某油墨对白色油墨的影响程度巨细来判别其上色力的强弱程度。上色力的检测是在一个小烧杯中参与待测油墨和标准色墨,搅拌均匀后再打版,然后对照标准上色力色样来比较、判别油墨上色力的强弱。具体做法如下:
  在小烧杯中参与10g待测油墨和100g标准白墨,搅拌均匀后用展色轮打版,打出的色样与供货商供应的标准油墨上色力色卡比较,假设墨色偏浅,说明此油墨上色偏弱,若墨色偏深,则说明此油墨上色力偏强,若根本一起则说明上色力合格。
  另外,可经过增加待测油墨或标准白墨的重量来检测上色力改动的强弱程度。墨色偏浅可适当增加待测油墨的重量,如在小烧杯中再参与2g待测油墨,搅拌均匀后用展色轮打出色样,假设同标准色样一起,则按(10+2)∶100=10∶x核算,即可推出x=100×10÷12=83.3(g),说明此色墨的上色力仅为标准色墨的83.3%,也可说弱16.7g。
  墨色偏深可适加白色油墨的重量,假设在小烧杯中再参与10g标准白墨后打版色样同标准色卡一起,则按10∶(100+10)=10∶x推出=110(g),说明待测油墨的上色力是标准油墨的110%,也可说强10g。
  上面的x都代表10g待测油墨中参与必定量白色油墨后符合标准上色力色卡时白色油墨的重量,也便是说,上色力的强弱是用白墨的量来衡量的。
  此外还有一种湿色样对照比较法,行将待测油墨的上色力检测湿色样同以前断定合格的油墨的上色力检测湿色样在展色轮上并排排版,打出色样后进行湿色样对照。这种检测方法消除了湿色样同干色样间存在色偏而对真实的效果评定有不良影响的坏处,因为都是湿色样且相邻近,所以对比颜色方便,精确度高一些。
  在做完上色力和色相检测后,切记要保存检测时的湿色样和干色样,特别是标准油墨的湿色样和干色样必定要密封保存并做好标识,以备下次检测时运用。因为专色要求颜色安稳,所以油墨的色相要求正确,上色力要求坚持安稳,一般的标准是:±10%内可为接受,在±5%以内为合格,不行偏高,也不行偏低。
  4、油墨黏度的检测
  液体油墨黏度比较低,流动性比较好,检测黏度的方法也很简单,只需一个黏度杯和一个秒表即可结束油墨黏度的检测。
  具体的操作方法是:先将油墨搅拌均匀,再将黏度杯浸入油墨中,然后将黏度杯匀速提出。在黏度杯刚拉出油墨表面时按下秒表计时,赏识油墨的流出情况;当油墨刚有断流点时马上按停秒表。此刻秒表上的时间数值即代表油墨的黏度,黏度高,秒数大;黏度低,秒数少。因为温度不同,油墨的黏度也会随之发生改动,因此,一般的检测温度固定在25℃。
  值得一提的是,温度的凹凸同油墨的颜色之间并无明显的相关性,仅仅会对油墨上机丝印时的运用功能有一些影响。
  5、油墨的耐光性检测
  油墨的耐光性是指油墨在见光后坚持色泽安稳的一种功能。耐光性差的油墨在经过一时间的光照后,会发生褪色现象。有些丝印品在丝印厂丝印时颜色符合要求,而经过中在顾客处运用一段时间后会产生色偏现象,其原因大多在于此。
  这儿介绍一种粗略检测油墨耐光性的方法:将丝印或打版后的实地色样分红两部分,一部分置于日光下照射4小时左右,另一部分放置于暗淡避光处;或将色样半数后置于日光下,一部分丝印面向上放置,让日光照射,一部分丝印面向下背光放置。4小时后对照这两部分色样的颜色偏差情况,若存在明显的色偏,则说明此油墨的耐光性不合格。
  丝印厂在收买油墨时,应要求油墨供货商供应色相精确、上色力安稳的产品,并要留有必定的安全存量,不要发生断料的情况。
  文章源自:玻璃油墨 http://www.jmpule.com
上一篇:高温油墨对比普通一般的玻璃油墨有什么优缺点;
下一篇:玻璃油墨的耐高温性能的体现
