网版印刷的蓬勃开展,使得相应的各种新型网印油墨的开展也很迅速,比方有香味油墨、荧光油墨、发泡油墨、快固油墨等,这些油墨一般都是在常温下干燥,只要玻璃印刷和陶瓷印刷是在高温下干燥。所以耐高温油墨常指玻璃和陶瓷印刷用的油墨。耐高温油墨根据不同的承印材料和不同的印刷工艺,所要求的耐热的温度也是不同的。
无机玻璃网印用两种油墨,一种是无机色素经过研磨后,到达一定细度,再加入丙烯酸酯,网印在玻璃表面,需经高温(600℃以上)焙烧1~2min,墨层和玻璃表层熔化在一起,牢度佳。这种油墨的耐热温度就在600℃以上。但是由于这种网印工艺耗资大,工艺较杂乱,在网印界少选用。另一种是以高分子化合物为黏结剂的无机玻璃油墨,氨基型和环氧型均需求烘烤,国内市场广泛使用的油墨是网印之后在1300~1400℃烘烤30min,这种油墨的耐热温度就相对要低,但是烘烤的时刻较长,油墨的牢度和硬度均佳,亮度也非常好,能耐低浓度的电解质及乙醇、丙酮、苯类、环己酮等溶剂的腐蚀。
陶瓷的印刷温度根据烧制方法可以分为两种:一种是在700~800℃的温度下进行素烧,素烧后上釉,然后再在1100~1300℃的温度下进行烧制。这种烧制方式下用的油墨耐热温度要求到达1100~1300℃;另一种是先在高温1100~1250℃下进行烧制,然后上釉再以900~1000℃的温度进行烧制。这种油墨要求的耐热温度是比前一种要低,到达900~1000℃。现有的用在陶瓷和玻璃上的耐高温油墨,耐高温温度都比较高,在600℃以上,甚至1000℃以上。而在一些玻璃容器上印刷,有时油墨的耐热温度较陶瓷上用的低,比方180~200℃,这种油墨也叫低温玻璃油墨,是用有机涂料和有机颜料或仿金色料代替无机颜料和纯金制成的,用来装饰玻璃,在200℃下烘烤10min。
在现有的耐高温油墨中,耐热温度到达1800~2000℃的油墨比较少,如果要求在这个温度下长时刻烘烤,能满足这一要求的油墨就更少了。现在,能耐200℃左右温度烘烤不变色的油墨国内几乎没有,主要靠进口,但国外出产的厂家也比较少,而且出产的油墨的耐热性不是很稳定,比方印刷砂轮标签,印刷后要在愿意200℃温度下烘烤3h,经常出现变色现象,使用中能到达要求的油墨其本钱比较高。现在,一些网印业兴旺的国家就有研发的油墨,制品价格比较高,因此这种油墨具有很高的使用价值,可替代同类进口油墨,降低了产品出产的印刷本钱。
文章源自:玻璃油墨 http://www.jmpule.com
上一篇:玻璃油墨性能检测要点.。下一篇:江门水世界:怎么选购自动喷砂机?
