查看: 154|回复: 0
有关书刊条形码印刷的注意事项
发表于 2023-12-15 10:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
条码生成软件中设计好图书条形码,有时是直接连接打印机打印,有时是输出PDF文件拿到印刷厂印刷。在印刷时经常会出现一些问题值得注意,如下:
1.不同书刊的条形码印刷尺寸
有些书刊由于开本小或封面图文太多,没有足够的位置放置条码,从而随意缩小条码尺寸,最后造成条码空太小或太细,使扫描仪器无法识读。所以,在缩小条码时,必须由条码行政管理部门使用专用设备制作缩小码,通常只能缩至常规条码的80%。
2黑条、空隙、颜色搭配不当
由于条码识读是通过光照射在条、空上的反射率不同来识读,条码扫描设备的光源绝大部分是红光,因此,白空黑条的条码最容易识读。有些书刊为了印刷成本的降低,封面的字图只印一个颜色;红色、黄色或橙色,从而条码也印成了白底红条、白底黄条、白底橙条等,使扫描设备无法识读这些条码。当然,除了白空黑条的搭配外,也可选择黑色、深蓝色、深绿色、棕色,空的颜色应为白色、红色、黄色、橙色,这16种搭配为最佳选择。
3.印刷的纸张、油墨、设备选择不当
在条形码中的条和空间隙很小,印刷的纸张、油墨、设备选择不当,印刷时就容易糊版,条变粗,空变细,当条宽偏差差过+30%,扫描仪器就无法识读。因此,书刊条码最好选择胶印,纸张选择铜纸版、胶片纸等纸毛较少的纸张,印刷时滚筒衬垫不宜过软,油墨的流动性适中,以保证不糊版。条码印刷时应保证条空清晰,尺寸准确,条宽偏差和印刷对比度在规定范围内,才能成为书刊条码印刷合格品。
以上就是有关印刷书刊条形码的注意事项介绍。注意:如果条码丢失了,可以重新制作,不建议将原来书刊上的条码复印下来拿去制版,这种复印下来的条码质量一般都不合格,还容易导致条码设备无法识读。
上一篇:心理咨询的特点
下一篇:有关ISSN条码的制作和印前输出介绍
