查看: 144|回复: 0
有关ISSN条码的制作和印前输出介绍
发表于 2023-12-15 10:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有很多客户有ISSN号码,但是没有相应的ISSN条码。只要有ISSN号可以利用条码生成软件制作,也可以找印刷厂制作。如果需要自己制作的话,需要了解下ISSN条码的相关知识,才能制作、输出符合要求的ISSN条码。
我国的出版物条码分为中国标准书号条码(ISBN条码)和中国标准刊号条码(ISSN条码)。其中ISSN条码主要用于期刊杂志。
ISSN条码的代码(EAN-13)和附加码(2位)组成。主代码中的前缀码指定为977,数据码为ISSN号前7位数字,年份码为公历年后2位数字,校验码(1位)按一定方法计算得出。附加码标识期刊的系列号(月份或周的序数)。
在印刷尺寸方面,ISSN条码的放大系数应为0.8-2.0。如果因为版面等原因,使条码做得很小,这是不符合标准的。另外,附加码的放大系数应该和主码一致。在印刷位置方面,一般将条码置于期刊封面的左下角和封底的右下角,距离书脊和底部约10mm处。在色彩搭配方面,必须让条码的条空颜色形成一定的反差,  目前最为常用的条空颜色搭配是单色黑条白空。另外,条码不能印刷在图案上,否则容易导致识别失败和误读。
为了保证印刷的条码能够达到识别要求,在印前输出环节,应保证条码的印刷精度(图像格式条码)和颜色值准确。
1.条码图形的输出
在选择条码的存储格式时,应优先选择将条码输出为矢量文件,建议选择PDF格式。因为PDF格式支持矢量文件,能够被常用的排版文件识别,且为印刷标准格式。
2.条码图像的输出
如果需要将条码输出为JPG、TIFF等图像格式,则必须将图像模式设定为CMYK,分辨率设置成1200DPI。为了避免条码精度变化,在输出文件参数设定时,不要对图片精度进行缩减。
以上就是有关ISSN条码印刷的介绍。条码生成软件支持多种条码码制, 可以满足不同客户的需求。
上一篇:有关书刊条形码印刷的注意事项
下一篇:有关QR码和Datamatrix码的对比
