查看: 175|回复: 0
制作EAN13码时出现长度错误提示怎么办法
发表于 2023-12-15 15:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来,有客户在条码生成软件中制作EAN13条码,做到最后一步提示长度错误,咨询这是怎么回事?这是因为在软件中操作不当造成的。接下来给大家介绍下相关的解决方法。
EAN13码是标准码,一共13位数据,如果在条码生成软件中输入12位数据,软件会自动计算出校验位。如果输入的是固定的13位数据,也会正常显示。如图所示:
如果输入的数据是11位或者14位数据,软件也会提示长度错误。
今天还遇到过一种这种情况,一般在软件中生成EAN13条码时,如果是单个生成,直接在数据源中手动输入条码数据即可,如果是批量生成,可以用数据库导入的方式实现。有关操作可以参考:条码打印软件如何快速批量打印EAN13条形码。如图所示:
客户在生成EAN13条码时,数据对象类型选择的是“序列生成”,在开始字符串里面输入的是条码数据,然后点击编辑-确定。不仅提示长度错误,条码数据前面的0还不显示。
出现这种情况主要是操作不当造成的。上面给大家介绍了,如果是单个生成条码,有12位条码数据,数据对象类型选择“手动输入”,在下面的输入框中输入条码数据,点击编辑-确定即可。
如果是想要生成流水EAN13码的话,可以参考:条码生成之流水EAN13码。
以上就是有关制作EAN13条码提示长度错误的解决方法。条码码制不同,支持的字符长度也是不一样的。想要了解更多条码码制的知识介绍,可以到条码生成软件网站查找相应的视频及文字教程,这里就不再详细描述了。
上一篇:如何在二维码中间嵌入图片
下一篇:如何制作可以用GS1标准工具拆解GS1信息的data matrix二维码
