查看: 164|回复: 0
如何制作可以用GS1标准工具拆解GS1信息的data matrix二维码
发表于 2023-12-15 15:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户发了一个GS1 datamatrx二维码样标,它可以被手机扫描。但是用GS1标准工具(scandit扫描)扫描的时候数据没扫出来含标识符。客户咨询这是怎么回事?他的需求是GS1 datamatrx二维码不仅可以被手机扫描,也要被GS1标准工具识别。接下来在二维码软件中演示下相关的操作方法,有需求的用户可以参考,方法如下:
在二维码软件中新建标签后,点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为Data Matrix,格式设置为UCCEanGs1。如图所示:
在数据源中,点击“修改”按钮,删除,默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息。然后在相应的位置添加工业命令符《GS》-组分隔符,之后点击-确定。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”或者文件-打印预览,查看预览效果,如图所示:
预览没有问题的话,可以用GS1标准工具进行扫描,效果如图所示:
以上就是有关在二维码软件制作GS1Data Matrix二维码能够被GS1标准工具识别的操作步骤,是不是很简单。二维码软件还有一种方法可以实现相同的效果,感兴趣的用户,可以自己摸索,也可以到二维码软件网站查询相应的操作教程,这里就不再详细描述了。
上一篇:制作EAN13码时出现长度错误提示怎么办法
下一篇:有关汽车零部件标识方法介绍
