查看: 181|回复: 0
有关箱码标签的印刷质量介绍
发表于 2023-12-21 11:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
箱码标签也叫储运包装商品条码标签、储运单元条码标签、非零售商品条码标签,是商品外包装箱上使用的条码标签,是在商品搬运、仓储、订货、运输等流通过程中应用的条码符号,是GS1全球统一标识系统的一个重要组成部分。
箱码标签可以在全球范围内唯一识别包装单元,从而可以对运输、配送、订货收货中的物品进行跟踪和统计,并保证数据的准确性和及时性。
箱码标签在供应链中起到的作用也需要良好的印刷质量来保证,因此其代码的编制和条码符号的印刷必须符合有关标准的要求,接下来给大家介绍下如何保证箱码标签的质量。
1.编码结构的选择
箱码标签可以选择使13位或者14编码,其中采用13位的代码结构即可用于物流仓储又可用于零钱POS结算,14位编码结构只用于物流仓储,不能用于POS结算。需要注意的是:在箱码上使用13位编码结构时,应与箱内的商品的编码有所区别,14位编码结构为“包装指示符+内部所含商品的代码(不含校验码)+重新计算的校验码”。
2.条码表示和符号尺寸的选择
在我国,13位编码结构通常采用EAN13条码表示,14位编码结构使用ITF-14或GS1-128条码表示。由于条码的印刷载体(不干胶材料)和使用环境具有一定的特殊性,宜选择较大的尺寸用于箱码标识。根据标准要求,EAN-13条码的X尺寸(X尺寸为最小单元模块宽度或窄单元宽度)应为0.495mm-03660mm(放大系数1.50-2.00):ITF-14和GS1-128条码的X尺寸应为0.495mm-1.016mm。箱码标签在印刷时应在标准要求的范围内取最大尺寸,以保证高识读率。
3.条码符号等级要求
我国相关国家标准规定了不同码制条码符号的等级要求,即EAN-13条码要达到1.5/06/670,ITF -14条码要达到1.5/10/670(X <0.635mm)或0.5/20/670(X>0.635mm),GS1-128条码达到1.5/10/670;根据目前使用的反射率曲线分级检验方法,如果十次扫描平均达到1.5的质量等级,单次扫描的质量等级应在2.0以上。
在实际生产中,商品外包装箱一般采用白板纸或牛皮卡纸作为面纸。使用白板纸作为面纸时,宜采用对红光反射串较低的黑、蓝、绿灯颜色印刷条码符号的条,以保证条码符号有足够的颜色反差。使用黄色牛皮卡纸的情况下,实测中条码符号最高反射率参数一般在40%以下,无法达到该参数的2.0级水平,会造成整个条码符号平均重量等级无法达到1.5.在使用牛皮卡纸作为面纸的纸箱包装上印刷条码符号时,建议选用X>0.635的ITF-14条码,以保证条码符号标签符合质量标准。条码符号尺寸偏差对符号等级影响明显,不同印刷载体,印刷工艺及油墨特性都会对条码符号的印刷产生影响。
上一篇:生成出来的二维码还能再修改吗
下一篇:条码生成软件导入TXT文本批量生成MSI条码
