查看: 154|回复: 0
条码生成软件导入TXT文本批量生成MSI条码
发表于 2023-12-21 13:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSI也被称Modified Plessey。MSI Data Corporation根据Plessey-Code设计了MSI。仓库使用MSI条码较多。MSI对数字进行编码。多用于超市、存储用的仓库和其他贮藏室的货架。它需要一个开始字符,一个技术字符和一个校验位。开始字符映射到左括号,结束字符映射到右括号。校验位是一个模数为10的字符。条码可以为多种长度。接下来利用条码生成软件演示下批量制作MSI条码的步骤,方法如下:
在条码生成软件中新建标签后,点击软件上方工具栏中的“数据库设置”按钮,弹出数据库设置对话框,在数据库设置对话框中点击“添加”,选择要导入的数据库类型(TXT文本),点击“浏览”-测试连接-添加-关闭。
点击软件左侧的“绘制一维条码”按钮,在画布上绘制条形码对象,双击条形码,在图形属性-条码选项卡中,设置条码类型为MSI Plessey Code。
设置好之后,点击软件上方工具栏中的“打印预览”按钮或者“文件-打印预览”,查看批量生成效果,如图所示:
以上就是有关在条码生成软件中批量制作MSI条码的操作方法。喜欢的朋友可以持续关注,后期会不定期更新更多关于条码码制的知识及操作步骤。
上一篇:有关箱码标签的印刷质量介绍
下一篇:有关商品条码的介绍
