查看: 193|回复: 0
钢化玻璃的平整度要怎样调整◦
发表于 2023-12-23 13:38:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日常生活中咱们所用到的钢化玻璃,当遇到玻璃平整度欠好的问题,那么其原因你是否知道呢?今天我 们来具体了解一下。
  钢化玻璃平整度欠好的问题能够分为2类:
  第1类,弯型钢化玻璃平整度欠好的问题。对这类问题一般考虑其吻合度目标,当弯型钢化玻璃制品呈现 吻合度达不到规划要求时,主要会呈现以下3种现象:
  (1)制品玻璃与规划要求呈现歪曲误差。这说明需求进行弯钢化的玻璃在辊道上的方位没有放置正确, 玻璃曲折的中心线与辊道不平行,假如呈现这种状况,操作人员需求从头调整玻璃在上片台上的方位,使玻 璃曲折的中心线与辊道处于平行状况。
  (2)制品玻璃与规划曲折深度呈现不同。这说明钢化工艺参数设定有问题:在加热阶段,玻璃的加热温 度不行;在冷却阶段,主要是风栅上风口与下风口吹风时不同步,在吹风时一个先翻开吹风,一个后翻开吹 风。假如下吹风口先翻开吹风,则成型后玻璃的曲折深度会加大,反之,上吹风口先翻开吹风,成型后玻璃 的曲折深度会减小,不按规划深度成弧。此刻操作人员可从头调整工艺参数,恰当调整玻璃的曲折深度。
  (3)制品玻璃的型面质量不符合规划要求。
  操作人员可恰当调整加热段的曲折时间和急冷的时间,或许曲折段传动链条的张紧程度,通过对钢化工 艺参数或设备的调整解决这类问题。
  第2类,平型钢化玻璃平整度欠好的问题。此类问题主要有以下5种状况:
  (1)玻璃在加热时上下外表存在温差造成的玻璃变形
  ①钢化玻璃板面向上曲折。这种现象是因为玻璃在加热炉内被加热后,呈现玻璃上外表的温度高于下表 面的温度的状况,坚持这种温度状况的玻璃进入冷却室冷却,在冷却过程中,当玻璃上下外表的冷却温度和 风压等条件相一起,因为玻璃上外表温度高,冷却后上外表的缩短量大于下外表,会呈现玻璃板面向上曲折 变形的现象。
  呈现这种状况,能够将加热炉底部的温度进步,尽量减小玻璃上下外表的温度差。
  ②钢化玻璃板面向下曲折。这种现象是因为玻璃在加热炉内被加热后,呈现玻璃下外表的温度高于上表 面的温度的状况,坚持这种温度状况的玻璃进入冷却室冷却,在冷却过程中,当玻璃上下外表的冷却温度和 风压等条件相一起,因为玻璃下外表温度高,冷却后下外表的缩短量大于上外表,会呈现玻璃板面向下曲折 变形的现象。呈现这种状况,能够将加热炉底部的温度下降,尽量减小玻璃上下外表的温度差。
  (2)玻璃在加热时中心和边部存在温差造成的玻璃变形
  玻璃在加热炉内通过加热后,假如其中心部位的温度高于边部的温度,那么在冷却过程中,玻璃上温度较 高的中心部位的缩短量,将大于温度较低的边部的缩短量,当玻璃被冷却到室温状况时,玻璃的边部尺度就 会大于中心部位的尺度,在玻璃的边部构成较大的压应力,然后呈现玻璃板面向下曲折变形的现象。
  同样,玻璃在加热炉内通过加热后,假如其边部的温度高于中心部位的温度,那么在冷却过程中,玻璃 上温度较高的中心部位的缩短量将大于温度较低的边部的缩短量,当玻璃被冷却到室温状况时,玻璃中心部 位的尺度就会大于边部的尺度,在玻璃的边部构成较大的张应力,然后呈现玻璃板面向上曲折变形的现象。
  文章源自:钢化玻璃盖 http://www.yinghuade.com/
上一篇:环保的钢化玻璃盖成为厨房新宠?
下一篇:硅胶锅盖有毒吗ˆ
