钢化玻璃其实是一种预应力玻璃,为进步玻璃的强度,通常使用化学或物理的办法,在玻璃外表构成压应力,玻璃接受外力时首要抵消表层应力,从而进步了承载才能,改进了玻璃抗拉强度。钢化玻璃的首要长处有两条,第一是强度较之一般玻璃进步数倍,抗弯强度是一般玻璃的3~5倍,抗冲击强度是一般玻璃5~10倍,进步强度的一起亦进步了安全性。使用安满是钢化玻璃第二个首要长处,其承载才能增大改进了易碎性质,即便钢化玻璃损坏也呈无锐角的小碎片,对人体的伤害极大地降低了。钢化玻璃的耐急冷急热性质较之一般玻璃有2~3倍的进步,一般可接受150LC以上的温差变化,对避免热炸裂有明显的效果。
钢化玻璃是一般平板玻璃经切裁、磨边、清洗等预处理后,送入钢化生产线进行钢化处理的产品。钢化生产线首要由加热炉和冷却风栅组成,生产弯型钢化玻璃时还应有压模成型工位。玻璃首要进入加热电炉,在电炉中加热到600LC左右,此温度已达到玻璃的软化点。然后将加热好的玻璃敏捷送到冷却工位,鼓风机的强大风力通过风栅均匀吹到玻璃的两个大面,使玻璃敏捷冷却时,其内部的收缩是外表先降温,内部后降温,当内部逐步冷却时,其内部的收宿受到先期冷却的外表层限制,于是在表层构成了压应力,在内部构成了拉应力。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:合肥办公室如何装饰墙面下一篇:玻璃厨具要怎样区分-
