查看: 144|回复: 0
钢化玻璃盖为什么会爆炸₍
发表于 2024-1-6 16:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢化玻璃自爆的原因,是因为在玻璃的制作进程中,在原料或耐火材料等的熔出物中混有一些含镍杂质,这些杂质在玻璃熔融进程中,相互运用形成了硫化镍晶体。硫化镍晶体超越380℃高温是α相态,常温下是β相。当硫化镍晶体从α相态,改变为β相时,晶体的体积会有2-4%的变化,引起钢化玻璃自爆的硫化镍晶体的直径平均为0.2mm左右。
  在原片玻璃成型时,需经过一个缓慢的退火进程,硫化镍晶体根本不会影响玻璃的强度。但是当对玻璃进行钢化加工时情况就大不相同了。因为钢化玻璃采用的是淬火工艺。在冷却风的作用下玻璃冷却速度非常快,当玻璃被冷却到常温,结构完全固定后,α相的硫化镍晶体还来不及转换成低温态的β相,而仍以高温的α相态存在。
  假如硫化镍晶体出现在钢化玻璃的张应力区,那么只要出现晶型改变,就一定会发作自爆。因为晶型改变的时间不定,常温下钢化玻璃的自爆也是完全不确定的。
  引爆处理下降自爆概率
  解决钢化玻璃自爆的方法,是对钢化玻璃进行均质处理:就是将钢化玻璃重新加热到280-300℃,然后保温2-4小时,使有条件发作自爆的钢化玻璃在这个进程中爆裂。钢化玻璃的均质还称为钢化玻璃的引爆处理或钢化玻璃的热浸处理。
  据统计标明,经严格的均质处理后,钢化玻璃自爆概率会大大下降,每1万平方米玻璃在1年内发作1片自爆的概率仅为1%以下。此时的钢化玻璃才可以称得上真实的安全玻璃。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:玻璃厨具要怎样区分-
下一篇:钢化玻璃盖有什么特点`
