查看: 148|回复: 0
喷泉灯生产厂家:LED喷泉灯的安装间距怎么确定₍
发表于 2024-1-8 13:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LED喷泉灯因其杰出的装修作用,被广泛应用于水下或其他户外区域。为确保led喷泉光源的实用性,并统筹其杰出的漂亮性,那么led喷泉灯装置规范的高度和间隔多少适宜呢?
  led喷泉灯装置常用的间隔和高度是多少。如果led喷泉灯的装置间隔比较近,就会糟蹋光源。如果装置间隔比较宽,照明作用不明显。相同的,led喷泉灯的装置高度也是一样的。led喷泉灯的装置高度依据照明的实际需要确认。因而,应尽可能准确地丈量LED喷泉灯的间隔和高度,以达到照明作用。
  咱们先来了解一下led喷泉灯的四大组成部分,光源部分,一般有白炽灯、节能灯、LED灯等,品种很多。灯罩部分必需有特定的透光率,才能确保led喷泉灯杰出的照明作用,不然装置高度杯水车薪,所以灯罩部分尤为重要。对于灯杆部分,不同的材料组成了不同类型的灯杆,不同高度的灯杆有不同的水下照明作用。地基部分是水下灯和地面结合的部分。为确保led喷泉灯的稳定性,不同高度的水底灯的根底类型是不同的。一个是水下灯的功率。在夜间丈量照明区域的半径,并用这个灯的半径来确认LED喷泉灯之间的间隔。对于功率在5W以下的led喷泉灯,装置间隔要小一些,以确保照明作用。
  那么一个因素是实际使用需求。重点是要说清楚是首要是为了装修作用仍是灯光作用。如果首要是为了装修作用,那么led喷泉灯的间隔可以大一些。这时候装置首要考虑的是全体氛围作用;如果led喷泉灯首要是为了照明,那么间隔确实定要谨慎些,依据灯具说明书的照射范围和相关图纸来确认水底灯的间隔。水底灯按其构架方法首要分为落地式水底灯和挂壁式水底灯两种,不同的装置方法有不同的高度挑选。挂壁式的水底灯高度装置比较自由,依据其实际使用的需要,来确认高度,如果装置的过高,那么水底灯的照明作用更不明显了,这里就没有规范的装置高度了,就取决于照明需求和实际使用需求。落地式水底灯高度一般取决于灯杆的高度,在确认灯杆的高度前,要先丈量好装置的位置,因为落地式水底灯装置高度是固定的,它不像壁挂式那样灵敏,因而必需提早。丈量电杆的装置高度。
       文章源自:喷泉灯生产厂家  http://www.jkd123.com
上一篇:喷泉灯生产厂家:喷泉灯被广泛使用的原因?
下一篇:喷泉灯生产厂家的制作工艺有哪些~
