查看: 150|回复: 0
怎么提高喷码机二维码识别率
发表于 2024-1-9 15:33:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维码又称QR code,QR全称Quick Response,是一个近几年来移动设备超流行的一种编码方式,它比传统的Bar Code条形码能存更多的信息,也能表示更多的数据类型。
那么对于喷码行业来说,在应用中就需要提高喷码机二维码的可识别率。那么,什么原因会影响喷码机喷印二维码的识别率呢?
1.二维码的容错值
容错率是说二维码在正常识别的时候,可被遮挡的部分占二维码面积的百分比。容错率越高,可被遮挡的面积越大,二维码图案也越复杂,容错值的大小也取决于二维码包含的内容的多少。
2.二维码显示的有效内容
喷印大小相同的两个二维码,二维码包含的内容越多,二维码的组成越复杂,而相反,二维码包含的内容分越少,二维码额度组成也就越复杂。而工业喷码机喷印的二维码内容一般在30个字符-80个字符之间,所以在实施二维码喷印时,喷码机喷码并不是难题。
3.除此之外,影响二维码可识别率的原因还包含二维码的喷印面积大小,单位面积越小,二维码的内容越多,二维码的可识别率也就越低,反之亦然,所以在制作二维码时,一定要为喷码机留出足够的空间进行二维码喷码。
4.喷码机墨水的附着力也会影响二维码的可识别率,好的喷码机墨水喷印后,不会犹豫摩擦而影响二维码的可识别率,相反,劣质的喷码机墨水才会出现这一情况。所以选择二维码喷码机一定要跟厂家确认好。
以上就是有关喷码机喷印二维码影响识别率的介绍。在购买喷码机的时候,一定要进行测试,确认无误在进行购买。
上一篇:如何辨别UDI码
下一篇:有关二维码双码防伪介绍
