查看: 168|回复: 0
有关二维码双码防伪介绍
发表于 2024-1-9 15:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
二维码双码防伪,顾名思义,就是使用两个二维码进行防伪,这种防伪标签,分别有两个二维码在同一个标签上面,其中一个是明码,一个是暗码,如图所示:
明码与暗码是相对而言的,明码一般包含的是产品的公开信息,或者是企业的微信公众平台;暗码则是包含了产品的真伪信息,是用于进行防伪验证的。明码有可能可以直接扫描或者刮开涂层等方式方可进行扫描。但暗码一定不可能直接暴露出来,需要通过揭开表层、刮开涂层等方式方能显示完整的二维码进行扫描。
使用二维码双码防伪的好处是,需要先扫描防伪标签上的明码,在扫描防伪标签上的暗码才能进行验证,一旦查询之后,两个二维码都会显示公开信息,防伪也就失效了,从而防止了防伪标签被复制重复利用的可能。
除此之外,使用一物双码,可以与企业的服务平台进行对接,消费者进行防伪验证时,扫描明码先进入企业的服务平台,再扫描暗码进行验证,由企业的服务平台为证,消费者可以放心,造假者也无从造假。
以上就是有关二维码双码防伪的介绍。如果你觉得上述比较麻烦,也可以使用一物一码的防伪标签进行防伪,同样能进行有效防伪,打击造假。二维码软件功能齐全,可以满足不同用户的需求。用户可以根据自己的需求选择合适的防伪方式进行防伪。
上一篇:怎么提高喷码机二维码识别率
下一篇:钢化玻璃盖要怎样清洗干净˜
