查看: 172|回复: 0
钢化玻璃盖的制作方法`
发表于 2024-1-9 16:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钢化玻璃又称强化玻璃,它是用物理的或化学的方法,在玻璃外表上构成一个压应力层,玻璃本身具有较高的抗压强度,不会构成破坏。当玻璃受到外力作用时,这个压力层可将部分拉应力抵销,避免玻璃的碎裂,虽然钢化玻璃内部处于较大的拉应力状况,但玻璃的内部无缺点存在,不会构成破坏,然后达到进步玻璃强度的意图。
  钢化玻璃是平板玻璃的二次加工产品,钢化玻璃的加工可分为物理钢化法和化学钢化法。
  物理钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃。是将普通平板玻璃在加热炉中加热到接近玻璃的软化温度(600℃)时,经过本身的形变消除内部应力,然后将玻璃移出加热炉,再用多头喷嘴将高压冷空气吹向玻璃的两面,使其迅速且均匀地冷却至室温,即可制得钢化玻璃。这种玻璃处于内部受拉,外部受压的应力状况,一旦局部发作破损,便会发作应力开释,玻璃被破碎成无数小块,这些小的碎片没有尖锐棱角,不易伤人。
  化学钢化玻璃是经过改变玻璃的外表的化学组成来进步玻璃的强度,一般是应用离子交流法进行钢化。其方法是将含有碱金属离子的硅酸盐玻璃,浸入到熔融状况的锂(Li+)盐中,使玻璃表层的Na+或K+离子与Li+离子发生交流,外表构成Li+离子交流层,由于Li+的膨胀系数小于Na+、K+离子,然后在冷却过程中构成外层缩短较小而内层缩短较大,当冷却到常温后,玻璃便同样处于内层受拉,外层受压的状况,其效果类似于物理钢化玻璃。
  钢化玻璃强度高,其抗压强度可达125MPa以上,比普通玻璃大4~5倍;抗冲击强度也很高,用钢球法测定时,0.8kg的钢球从1.2m高度落下,玻璃可保持完好。钢化玻璃的弹性比普通玻璃大得多,一块1200mm×350mm×6mm的钢化玻璃,受力后可发作达100mm的曲折挠度,当外力撤除后,仍能恢复原状,而普通玻璃曲折变形只能有几毫米。
  热稳定性好,在受急冷急热时,不易发作迸裂是钢化玻璃的又一特点。这是因为钢化玻璃的压应力可抵销一部分因急冷急热发生的拉应力之故。钢化玻璃耐热冲击,最大安全工作温度为288℃,能承受204℃的温差改变。
  由于钢化玻璃具有较好的机械性能和热稳定性,所以在建筑工程、交通工具及其他领域内得到广泛的应用。平钢化玻璃常用作建筑物的门窗、隔墙、幕墙及橱窗、家具等,曲面玻璃常用于汽车、火车及飞机等方面。   使用时应注意的是钢化玻璃不能切割、磨削,边角不能碰击挤压,需按现成的尺度规格选用或提出具体设计图纸进加工定制。用于大面积的玻璃幕墙的玻璃在钢化上要予以操控,挑选半钢化玻璃,即其应力不能过大,以避免受风荷载引起轰动而自爆。依据所用的玻璃原片不同,可制成普通钢化玻璃、吸热钢化玻璃、彩然钢化玻璃、钢化中空玻璃等。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:你知道产品上的条形码是什么吗?
下一篇:钢化玻璃盖表面有瑕疵的原因·
