玻璃拥有良好的透视、透光功能,化学稳定性较高,深受人们的喜欢,还能够根据不同的加工方法来获得较强的机械强度与保温隔热效果,乃至能够使玻璃自主变色,阻隔过强的光线,满足不同职业的不同需求,不过有些钢化玻璃外表会呈现瑕疵是什么原因造成呢?
一、钢化玻璃外表瑕疵的原因
辊痕:钢化炉内由于滚道距离比较大,导致步跳劲大,就可能留下辊痕,这个时候能够通过二氧化硫来处理,由于二氧化硫与辊面发作反响然后生成一层保护膜,以减小辊痕发作可能性。
麻点:比方二氧化硫通入过多,加上二氧化硫有很强的腐蚀性,通入过多会导致腐蚀滚道外表留下斑点,然后在钢化玻璃外表留下麻点;还有便是滚道本身清洁不够,有污物粘在上面,这个也能够通入少数二氧化硫处理,可是如果污物较多那就要清洗滚道了。
白雾:一般发生白雾是由于钢化温度不够。
钢化彩虹:现在一般都是生产浮法玻璃,浮法玻璃生产进程中是玻璃膏在锡槽外表在重力和自身张力效果下摊平的进程,必然就有一面是和锡面触摸的,这其间会发作少数的渗锡效果,在当时温度条件下会生产氧化亚锡,氧化亚锡在钢化进程中,在高温效果下再氧化生成氧化锡,体积发作胀大,导致玻璃外表呈现一些微裂纹,这些裂纹在特别条件和视点调查玻璃时就会发生光的干与,然后发生钢化彩虹,我们能够在玻璃外表撒细抛光粉就能够处理了。
风斑:这个是在冷却进程中,由于受冷不均而导致玻璃应力不均而构成的,在某种特别视点调查下会看到玻璃外表呈明暗相间的条纹,处理方法一般选用风刀冷却替代传统的风孔冷却就能够尽可能防止发生风斑。
应力斑:应力斑和风斑差不多,也是由于应力不均造成的,比方在加热进程中,炉边部和中部存在温差而导致应力不均。应力斑现在在世界上是无法防止的,主要在安装时注意朝向、当地气候等自然要素来使肉眼无法区分,建议可用双室钢化炉替代传统单室钢化炉,这样可尽量消除应力不均的状况。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:钢化玻璃盖的制作方法`下一篇:钢化玻璃盖如何正确使用*
