查看: 168|回复: 0
钢化玻璃盖如何正确使用*
发表于 2024-1-9 16:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  耐热玻璃可以接受冷热突变,为什么也会发作一些决裂的情况呢?黄大鹏解释,玻璃器皿在正常使用过程中假如受到震动,内部发生了肉眼无法看清的细微的裂纹,影响了结构的安稳,在遭受外力影响时,就可能发生决裂。因此在日常使用时,为了防止发作决裂及其他问题,要注意以下事项:
  • 放入冰箱冷冻室使用时,盛放体积不该超过容器的三分之二;玻璃器皿在封闭或许半封闭的状态下,防止盛装液体假如汁、肉汤、牛奶、粥羹等。因为冷冻后食物体积膨胀变大,也会导致产品破损。
  2.放入微波炉加热时,一定要翻开盖子。尽管盒盖为PP原料(耐冷/耐热温度B20℃-120℃),密封条为硅树脂垫(耐冷/耐热温度B40℃-200℃),但受热胀冷缩影响,会导致盒盖无法翻开或许变形等问题,影响产品密封性。
  3.慎重使用蒸锅,如蒸鱼、蒸蛋羹等,蒸锅的压力易与耐热玻璃发生压力反应,使玻璃器皿发生细微的裂缝。
  4.清洗时防止使用钢丝球避免发生划痕。防止使用硬物如钢勺类击打,避免导致破损。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:钢化玻璃盖表面有瑕疵的原因·
下一篇:钢化玻璃盖要选择耐高温›
