查看: 174|回复: 0
中山电线电缆老化的原因«
发表于 2024-1-10 13:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、外力损害。由近几年的运转分析来看,尤其是在经济高速发展中的 海浦东,现在相当多的电缆毛病都是因为机械损害引起的。比方:电缆敷设装置时不规范施工,简单形成机械损害;在直埋电缆上搞土建施工也易将运转中的电缆损害等。l有时如果损害不严峻,要几个月乃至几年才会导致损害部位完全击穿构成毛病,有时损坏严峻的可能发生短路毛病,直接影响电『舣J和用电单位的安全出产。
  2、绝缘受潮。这种状况也很常见,一般发生在直埋或排管里的电缆接头处。比方:电缆接头制造不合格和在潮湿的气候条件下做接头,会使接头进水或混入水蒸气,时刻久r在电场作用下构成水树枝,逐步损害电缆的绝缘强度而形成毛病。
  3、化学腐蚀。电缆直接埋在有酸碱作用的区域,往往会形成电缆的铠装、铅皮或外护层被腐蚀,保护层因长时间遭受化学腐蚀或电解腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低,也会导致电缆毛病。化:单位的电缆腐蚀状况就相当严峻
  4、长时间过负荷运转。超负荷运转,因为电流的热效应,负载电流经过电缆时必定导致导体发热,同时电荷的集肤效应以及钢铠的涡流损耗、绝缘介质损耗也会产乍附加热量,从而使电缆温度升高。长时间超负荷运转时,过高的温度会加快绝缘的老化,以至绝缘被击穿。尤其在炎热的夏日,电缆的温升常常导致电缆绝缘单薄处首先被击穿,因此在夏日,电缆的毛病也就特别多。
  5、电缆接头毛病。电缆接头是电缆线路中单薄的环节,由人员直接过失(施工不良)引发的电缆接头毛病时常发生。施工人员在制造电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原网,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
  6、环境和温度。电缆所在的外界环境和热源也会形成电缆温度过高、绝缘击穿,乃至爆破起火。
  文章源自:中山电线电缆 www.zstengxiang.com
上一篇:中山电线电缆故障有哪些原因^
下一篇:为什么中山电线电缆会过热‘
