查看: 168|回复: 0
为什么中山电线电缆会过热‘
发表于 2024-1-10 13:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电力电缆通过必定负载电流时,必定会发热的,跟着负载电流的增大,电缆表面温度就越高,如果不及时处理,结果可想而知。如:聚氯乙烯(PVC)电缆,是以线芯温度70度为上限考虑的,表面温度会低5~10度。所以电缆表面温度在60度以下基本是安全的,从电源保护考虑,当然是温度越低越好。
  电缆在运转中发热原因如下:
  1、电缆导体电阻不符合要求,形成电缆在运转中发生发热现象。
  2、电缆挑选型不妥,形成使用的电缆的导体截面过小,运转中发生过载现象,长时间使用后,电缆的发热和散热不平衡形成发生发热现象。
  3、电缆装置时排列过于密集,通风散热作用不好,或电缆接近其他热源太近,影响了电缆的正常散热,也有或许形成电缆在运转中发生发热现象。
  4、接头制作技术不好,压接不严密,形成接头处接触电阻过大,也会形成电缆发生发热现象。
  5、电缆相间绝缘功能不好,形成绝缘电阻较小,运转中也会发生发热现象。
  6、铠装电缆局部护套破损,进水后对绝缘功能形成缓慢破坏作用,形成绝缘电阻逐渐降低,也会形成电缆运转中发生发热现象。
  电缆发生发热现象后,如不找到原因及时排除故障,电缆持续接连通电运转后将发生绝缘热击穿现象。形成电缆发生相间短路跳闸现象,严重的或许引起火灾。
  文章源自:中山电线电缆 www.zstengxiang.com
上一篇:中山电线电缆老化的原因«
下一篇:中山电线电缆选购有什么要点◦
