查看: 192|回复: 0
中山电线电缆安装步骤▸
发表于 2024-1-10 16:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首要,这是为了线路的安全。其次,它能够更便利用于今后的保护。当咱们在家里装置电线时,咱们通常需求进入墙壁并把管道拿走。这些管子已经磨损了。但是有些人不知道他们为什么要戴这些电线。他们以为电线是绝缘的。为什么要再加一个呢?事实上,这是为了使电线在使用中安全。当出现问题时,能够很容易地替换它。电线涉及安全问题。假如你不明白,你须确认。所以让咱们来细心看看为什么要线程。
  1. 铺设管道是织物“生命线”的根底,为今后的线路保护、替换和家居智能化奠定根底;
  2. 放电。由于导线的横截面积是由负载决议的,导线一般都有剩余量,但也能够削减因特殊情况引起的导线发热;
  3.避免电线绝缘。假如直接埋在水泥砂浆中,硅酸盐会腐蚀电线的保温层,导致电线的保温层掉落,形成短路;
  4. 避免火灾。假如电气短路导致电线绝缘起火,管道能够避免火焰蔓延,由于电磁阀是由阻燃资料制成的,不会焚烧自己,通常被称为“阻燃管”。“假如不使用管道,电线旁边还有其他电线或易燃资料。
文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com/
上一篇:中山电线电缆为什么会局部放电⁻
下一篇:中山电线电缆质量检测方法◦
