查看: 168|回复: 0
中山电线电缆质量检测方法◦
发表于 2024-1-10 18:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  选用合格的电线电缆产品关系到人们消费和生活的安全。关于普通顾客而言,除了要把握怎么挑选合格的电线电缆产品以外,理解电线电缆的惯例监测常识也是有必要的。高压电力电缆检测的质量从哪三个方面着手呢?
  高压电力电缆绝缘电阻的测验:
  绝缘电阻式反映电线电缆产品绝缘特性的重要目标,它与该产品的耐电强度,介质损耗,以及绝缘资料在使命形态下的逐步劣化等均有亲密的关系。关于通讯电缆,线间绝缘电阻过低还会增大回路衰减、回路间的串音及在导电线芯上中止远距离供电走漏等,因此都要求绝缘电阻应高于规矩值。
  测定绝缘电阻能够发现工艺中的缺点,如绝缘枯燥不透或护套损害受潮;绝缘遭到净化和有导电杂质混入;各种缘由惹起的绝缘层开裂等。在电线、电缆的运转中,常常要检测绝缘电阻和走漏电流,以此作爲能否能够继续安全运转的不须根据。
  现在电线电缆绝缘电阻的丈量,除了用欧姆计(摇表)外,常用的有检流计比较法高阻计法(电压——电流法)。
  电容及损耗因数的丈量:
  电缆加上沟通电压,就有电流流过,当电压的幅值和频率一守时,电容电流的巨细是反比于电缆的电容(Cx)。关于高压电缆,这种电容的电流能够到达与额外电流能够比较的数值,成爲限制电缆容量和传输距离的重要要素。因此电缆的电容也是电缆的非须的电功能参数之一。
  在沟通电场中,电缆中的绝缘体由于走漏电流和各种存在,会构成介质损耗,以介质损耗因数或损耗角正切值(TAN )来表明,它不光糜费电能,而且会使介质(绝缘体)发热,减速绝缘老化,因此TAN 也是电缆非须参数之一。
  通过电容和损耗因数的丈量能够发现绝缘受潮,绝缘层和屏蔽层零落等各种绝缘劣化现象,因此无论在电缆制造或电缆运转中都有中止电容和TAN 的丈量。对高压电缆,Cx和TAN 的丈量都在其使命条件下,即工频高压下中止的,一般运用的都是高压西林电桥,往年来也有初步运用电流比变压器电桥。
  部分放电丈量:
  关于充油电缆根本上没有部分发电;油纸电缆即使有部分放电,一般也是很弱小的如几个PC,因此这些电缆在出厂试验中能够不测部分放电。关于挤塑电缆,不光产生部分放电的能够性大,而且部分放电对塑料、橡皮的毁坏也比较严峻,跟着电压等级的进步,使命场强的进步,这成绩就显得愈加严峻,因此对高压挤塑电缆,在出厂试验中都要做部分放电丈量。
  部分放电的丈量办法许多,能够根据放电产生的瞬时电荷沟通,丈量放电脉冲(电测法);也可根据放电时产生的超声波,丈量其电压(声测法);还可根据放电产生的光,丈量光的强度(光测法)。关于电缆根本上都是采用电测法。
文章源自:中山电线电缆 http://www.zstengxiang.com/
上一篇:中山电线电缆安装步骤▸
下一篇:中山电线电缆受潮的原因是什么’
