查看: 161|回复: 0
电线电缆厂家:电缆防盗技术及不同领域应用要求分析;.
发表于 2024-1-13 13:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
       周界报警体系是在防护的边界使用如微波、自动红外、电子围栏等技能构成一道或可见或不可见的“防护墙”,当有越墙行为发生时,相应防区的勘探器即会宣布报警信号,并送至控制报警控制主机,宣布声光警示的一起显现报警方位,还可联动周界模拟电子屏,甚至联动摄像监控体系、门禁体系、强电照明体系等。
  近年来周界防范体系已经成为安防体系根本且不可或缺的安防子体系,不仅在军工厂、兵营、机场、港口、范畴可见其“踪迹”,一起还被广泛使用到住宅小区,并在这些范畴保持着相当高的使用增长速度。电缆防盗就是常见的技能运用。
  常见的几种电缆防盗技能
  1、电力载波通讯监测体系防盗
电力载波归于电力与通信交叉学科中衍生的一个概念。电力载波通讯法(如图一所示)在电线电缆防盗体系中使用使用信号传输手法,在检测规模的电缆上加载检测载波信号,监控的报警器与被监测电缆上的载波信号衔接,一旦电缆出线断面导致信号传输中断,报警器无法接到信号则会自动报警,起到警示效果。电力载波通讯法是现在使用广泛的一种防盗手法,由于它是在被监测的电缆上传输载波信号,不需要额外的线路,因此电力载波通讯法具有装置简易、侦查荫蔽、监测规模广(达数公里以上)等优点。但是由于电缆被盗时只能警报无法震慑到犯罪分子,并且无法视频影像取证,单一的电力载波通讯正面临着集成化、体系化的应战。
  2、电容勘探监测体系防盗
  电容勘探法的原理是首要使用一对空置电缆短路电缆终端,另一端衔接报警器的多谐振动上,当电缆正常作业时,报警器的振动器不产生振动现象;当电缆出线断面时,空置电缆变成一个简易电容,振动器会输出信号,引起报警,且振动器输出信号的频率跟着电缆被堵截方位不同而变化。图二为电容勘探法根本模型。
  3、电流检测型监测体系防盗
  该体系以在线检测电缆回路中是否有传输电流来判断电缆体系的完整性。也就是说当电缆正常作业时,检测体系无反应;当电缆中无电流传输时,检测体系便会启动报警体系。该电流检测体系不能用于有电压而无电流的电缆防盗体系,如地铁地道或公路地道鼓风机电力电缆等。除此之外,该体系只能在电路体系全部分支电缆均被堵截时,才会报警(由于电缆分支全部断路时,电缆回路总电流才为零)。所以电流检测型监测体系存在“有警不报”的隐患。
  电缆防盗技能不同范畴使用要求剖析
  1、路灯用地埋电缆防盗报警
  跟着国家城乡一体化的迅猛开展,加速了市政建设快速开展的脚步。路灯是城市夜晚景象照明主体,承载着重要的效果,路灯用电缆现在已由架空敷设根本转为地埋敷设,路灯电缆地埋敷设首要有:直埋敷设、管道敷设、电缆沟内敷设等。无论哪种敷设都存在被盗的隐患,从而导致经济损失和治安混乱等严重后果。
  抱负的路灯用地埋电缆防盗体系,首要的要求是在关灯时段,报警防盗体系要求结尾为无需任何方法的电源;开灯即正常作业时报警防盗体系需与电路状态(电缆长度、路灯型号等)无直接关系。尽可能采用多条线路由一个主控装置通过通讯设备与控制室联系。
  2、高速公路电力电缆防盗报警
  高速公路首要使用电力电缆,而高速公路电缆防盗报警体系研制的核心问题之一则是电缆异常时信号检测。针对高速公路电缆要求,防盗体系首要要求是:可用性、可靠性(误报率低)、先进性(报警区分)、可扩展性(与高速交警体系联网)等。现在首要使用电力载波通讯法,但仍有以下几个待解决的问题:
  配电体系变压器对电力载波通讯信息有阻隔效果;
  电路中的三相电力体系有10-20dB的信号损失,当通讯距离比较近时,一般载波信号只能在单相线路上传输;
  电力线存在自身的脉冲搅扰,我国交流电的频率是50Hz,正弦曲线单个周期内存在二次波峰,那么就会产生二次脉冲搅扰,即电力线存在100Hz脉冲搅扰,这是其自身固有的特点;
  不同信号耦合方法对应不同的电力载波通讯信号损失;
  电力线可导致数据信号发生形变。
      文章源自:电线电缆厂家  http://www.zstengxiang.com
上一篇:中山电线电缆:教你检测低压动力线电压损失▸
下一篇:中山电缆厂:家装电线红蓝黄分别代表什么◦
