查看: 165|回复: 0
中山电缆厂:家装电线红蓝黄分别代表什么◦
发表于 2024-1-13 13:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在生活中,咱们会接触到家装电线,有赤色、黄色、绿色、蓝色等各种色彩,那你知道电线色彩所代表的的含义吗?主张电线的色彩必定要了解清楚,这样运用起来也比较安全。
  家装电线各色彩代表什么线?家装电线一般分为6种色彩:赤色、黄色、蓝色、绿色、黑色、黄绿双色。前方(用L表明):赤色、黄色、绿色;零线(用N表明):蓝色;地线(用E表明):黄绿双色。
  家里装修时,主张前方只挑选黄色、绿色、赤色中的一种色彩,要注意的是:赤色必是前方,零线就挑选蓝色的,地线按要求挑选黄绿双色的。
  如果家里有380V电压入户,那么前方三个色彩都要选用,这时咱们可以把空开下口依照回路来挑选黄色绿色赤色,用这三种色彩来区分不同的回路。
  电线分色彩有什么好处呢?国家制定规范要求不同的线缆规则运用不同色彩(各国),首要便是为了正确区分导线中的相线、零线、维护地线,防止产生错误操作,一般电工都会依照要求来分色。
  如果电线色彩随意运用,在日后的运用和修理过程中就会存在安全隐患。例如电路改造时为了图便利和省材料,以黄线做前方和零线,日后修理时,电工师傅不易找出前方和零线,为修理带来不便,且易造成施工安全事故。
  依照规则色彩安装电线,咱们就可以明晰的看出前方、零线和地线,减少线路中接错的可能,也便利日后修理,也能防止分不清线路而造成的误操作,对人身起到很好的维护效果。
  所以,线路中电线的分色很重要,家里装修时必定要对电线进行分色。如果已安装的线路没有一致分色,主张在线路上另做符号,并在电路走向图上清晰符号,以便日后检查。
       文章源自:中山电缆厂    http://www.zstengxiang.com/
上一篇:电线电缆厂家:电缆防盗技术及不同领域应用要求分析;.
下一篇:检测钢化玻璃盖的五种方法¨
