钢化玻璃又称强化玻璃,它是用物理的或化学的办法,在玻璃表面上形成一个压应力层,玻璃本身具有较高的抗压强度,不会形成损坏。当玻璃受到外力作用时,这个压力层可将部分拉应力抵销,防止玻璃的碎裂,虽然钢化玻璃内部处于较大的拉应力状况,但玻璃的内部无缺点存在,不会形成损坏,然后达到进步玻璃强度的目的。
钢化玻璃是平板玻璃的二次加工产品,钢化玻璃的加工可分为物理钢化法和化学钢化法。
物理钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃。是将一般平板玻璃在加热炉中加热到接近玻璃的软化温度(600℃)时,经过自身的形变消除内部应力,然后将玻璃移出加热炉,再用多头喷嘴将高压冷空气吹向玻璃的两面,使其敏捷且均匀地冷却至室温,即可制得钢化玻璃。这种玻璃处于内部受拉,外部受压的应力状况,一旦局部发作破损,便会发作应力开释,玻璃被破碎成很多小块,这些小的碎片没有尖利棱角,不易伤人。 化学钢化玻璃是经过改变玻璃的表面的化学组成来进步玻璃的强度,一般是使用离子交换法进行钢化。其办法是将含有碱金属离子的硅酸盐玻璃,浸入到熔融状况的锂(Li+)盐中,使玻璃表层的Na+或K+离子与Li+离子发作交换,表面形成Li+离子交换层,由于Li+的膨胀系数小于Na+、K+离子,然后在冷却过程中形成外层缩短较小而内层缩短较大,当冷却到常温后,玻璃便相同处于内层受拉,外层受压的状况,其效果类似于物理钢化玻璃。
钢化玻璃强度高,其抗压强度可达125MPa以上,比一般玻璃大4~5倍;抗冲击强度也很高,用钢球法测定时,0.8kg的钢球从1.2m高度落下,玻璃可保持无缺。钢化玻璃的弹性比一般玻璃大得多,一块1200mm×350mm×6mm的钢化玻璃,受力后可发作达100mm的曲折挠度,当外力撤消后,仍能恢复原状,而一般玻璃曲折变形只能有几毫米。热稳定性好,在受急冷急热时,不易发作炸裂是钢化玻璃的又一特点。这是由于钢化玻璃的压应力可抵销一部分因急冷急热发生的拉应力之故。钢化玻璃耐热冲击,最大安全工作温度为288℃,能承受204℃的温差改变。
由于钢化玻璃具有较好的机械性能和热稳定性,所以在建筑工程、交通工具及其他领域内得到广泛的使用。平钢化玻璃常用作建筑物的门窗、隔墙、幕墙及橱窗、家具等,曲面玻璃常用于轿车、火车及飞机等方面。使用时应留意的是钢化玻璃不能切开、磨削,边角不能碰击挤压,需按现成的尺度规格选用或提出详细设计图纸进加工定制。用于大面积的玻璃幕墙的玻璃在钢化上要予以控制,挑选半钢化玻璃,即其应力不能过大,以防止受风荷载引起震动而自爆。根据所用的玻璃原片不同,可制成一般钢化玻璃、吸热钢化玻璃、彩然钢化玻璃、钢化中空玻璃等。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:钢化玻璃盖有什么特点^下一篇:钢化玻璃盖如何制作◦
