现如今,玻璃遭到越来越多顾客的青睐,不但有磨砂玻璃、热熔玻璃、彩绘玻璃等装修效果较强的艺术玻璃,还有各种功能型玻璃,例如隔音降噪的夹胶玻璃、中空玻璃和隔热阻燃的防火玻璃等。今日就跟我们介绍下钢化玻璃是如何制作而成的?
钢化玻璃是将玻璃加热到挨近软化的温度,处于粘性活动状况。这个温度规模称为钢化温度规模(620℃—640℃),保温必定时刻,然后骤冷而成的。
a. 开端加热阶段:
玻璃片由室温进入钢化炉加热,因为玻璃是热的不良导体,所以此刻内层温度低,外层温度高,外层开端胀大,内层未胀大,所以此刻外 层的胀大遭到内层的按捺外表产生了暂时的压应力,中心层为张应力,因为玻璃的抗压缩度高,所以虽然快速加热,玻璃片也不破碎。
注:从这里可以了解到玻璃一进炉,因为玻璃内外层有温差形成了,玻璃内外层的应力,因此厚玻璃要加热慢一点,温度低一点,否则因 内外温差太而形成玻璃在炉内破裂.
b. 持续加热阶段:
玻璃持续加热,玻璃内外层温差缩小等内外层都达到钢化温度时玻璃板内等应力.
c. 开端骤冷阶段(在开端吹风的前1.5—2秒)
玻璃片由钢化炉进入风栅吹风,外表层温度下降低于中心温度,外表开端缩短,而中心层没有缩短,所以外表层的缩短遭到中心层的按捺 ,使外表层遭到暂时张应力,中心层形成压应力.
d. 持续骤冷阶段:
玻璃内外层进一步骤冷,玻璃外表层已硬化(温度已降到500℃以下),停止缩短,这时内层也开端冷却、缩短,而硬化了的外表层抑 制了内层的缩短,成果使外表层产生了压应力,而在内层形成了张应力.
e. 持续骤冷(12秒内)
玻璃内外层温度都进一步降低,内层玻璃在此刻降到500℃左右,缩短加快,在这个阶段外层的压应力,内层的张应力已根本形成,但 是中心层还比较软,没有彻底脱离粘性活动状况,所以还不是彻底的应力状况.
f. 钢化完结(20秒内)
这个阶段内外层玻璃都彻底钢化,内外层温差缩小,钢化玻璃的应力形成,即外外表为压应力,内层为张应力。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
