在观察之前先要明白钢化玻璃的制造过程,钢化玻璃将一般的退火玻璃加热到比较接近软化点的温度,然后快速冷却得到的,经过钢化处理今后玻璃的功能会有很大的提高,抗拉、抗冲击。钢化玻璃表面的压应力和内部的张应力是钢化玻璃鉴别的重要标志。
首要能够检查玻璃的做工,边际是否润滑、平坦;厚度是否到达要求;图画是否完好等。经过大致的润滑、流通度的感受就会对产品质量有一个大致的了解。
其次应该是观看平坦度,细心检查钢化玻璃的内部是否存在气泡、杂物、雾斑、划痕等显着的质量缺点,如果有显着的缺点就会对钢化玻璃的质量产生影响,因为在运输过程中可能会将降低玻璃的透明度,加重玻璃的不稳定性。
另外因为钢化玻璃特殊的加工工艺,会在玻璃内部形成压力纹,可所以运用偏振光镜(一般眼镜或是照相机镜头中会有)观察玻璃的边际和内部可能会看到彩色条纹和黑白相间的斑驳。转动玻璃细心观察还会有不一样的图形呈现。
小编提示您在挑选购买钢化玻璃时,一定要挑选质量有确保的品牌,因为劣质的钢化玻璃可能不具备钢化玻璃该有的功能,一旦遇到某些状况时可能会对运用者造成一定安全要挟,因而购买时一定要注意质量确保。
文章源自:钢化玻璃盖 www.yinghuade.com
上一篇:钢化玻璃盖为什么易碎⋆下一篇:钢化玻璃盖平整的影响因素◦
