查看: 192|回复: 0
钢化玻璃盖平整的影响因素◦
发表于 2024-1-13 17:54:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
平整度不好的钢化玻璃,在安装后一方面会造成玻璃的反射光学变形,很大地影响门窗及幕墙的外观质量,另一方面也会使玻璃产生光学畸变,进一步影响门窗幕墙的视觉效果,另外,平整度差的钢化玻璃也将对安装效果产生影响,所以控制门窗及幕墙钢化玻璃平整度非常重要。
1、钢化炉辊道问题引起玻璃钢化后平整度不良
引起玻璃平整度不良的辊道原因主要包括:加热段辊道和风冷段辊道的弯曲变形、加热段辊道和风冷段辊道的磨损这个方面。
1.1、钢化炉加热段辊道和风冷段辊道的弯曲变形
钢化炉加热段陶瓷辊的变形。钢化炉加热段选用低质量的陶瓷辊会影响玻璃的平整度,钢化炉加热段陶瓷辊是由熔融石英和陶瓷材料制成的,具有很好的耐热冲击性和热稳定性,但低质量的陶瓷辊其内部微观结构的不均匀性,会导致辊道在高温下产生热变形,热变形引起辊道的弯曲,热变形的辊道在承载传动玻璃时,会引起变形。风冷段辊道的变形。由于玻璃从钢化炉的加热段迅速传递到风冷段时,这时玻璃还仍处于软化状态,所以风冷段的辊道也须平直无弯曲现象,辊道传递时平稳,无跳动现象,否则也将会影响玻璃的平整度。
1.2、钢化炉加热段辊道和风冷段辊道的磨损
钢化炉加热段辊道的磨损。为了防止玻璃表面麻点的出现,我们在实际生产时,会对加热段的陶瓷辊进行打磨清理,采用细砂纸打磨陶瓷辊的表面,以清理掉粘接在陶瓷辊道表面的杂质,这样长期多次对辊道打磨清理会导致辊道的磨失不均,引起同一根辊道的局部粗细不均匀,或辊道出现偏心。另外,辊道与辊道之间有时由于不同时间更换,由于新旧辊道的磨损程度不同,会引起辊道与辊道之间的粗细不均匀。以上这些,无论是同一根辊道的粗细不均匀或辊道出现偏心,还是不同辊道的粗细不均,都会导致辊道运动表面的不平,玻璃在加热到软化温度后,在这种不平的辊道表面进行传动,必然会引起玻璃自身出现变形,影响钢化玻璃的平整度。
钢化炉冷却段辊道的磨损。钢化玻璃盖告诉您钢化炉冷却段的辊道表面一般都缠敷有耐热的石棉绳或隔热材料,长期使用的石棉绳或隔热材料必然会被磨损。由于石棉绳或隔热材料的磨损,都会引起冷却段辊道传动表面的不平,进而影响玻璃的平整度。
文章源自:钢化玻璃盖 http://www.jmzhiyi.cn/
上一篇:钢化玻璃盖如何鉴别‘
下一篇:开平水龙头水垢清除要点._
