查看: 170|回复: 0
工程塑料取代金属成为趋势۰
发表于 2024-1-16 10:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在各种塑料中,有的像石头一样坚硬,有的像钢一样坚韧,有的钢黄金一样安定。也有人以为,用工程塑料代替金属,产品质量要降低。事实是,用工程塑料代替金属在很多场合却进步了产品的质量。下面将工程塑料与金属进行比较,以使大家对工程塑料的机能有比较准确全面的熟悉。
  工程塑料和金属比拟,主要的长处有:
  (1)制品质量轻:工程塑料的比重一般在0.83~2.2左右,只有钢铁的1/9~1/4,铝的1/2左右。有些工程塑料,例如聚丙烯等,比水还轻得多。塑料的这一特性,对要求减轻自重的机械装备,如车辆、船舶和飞机等,具有特别重要的意义。
  (2)比强度高:对于等体积的材料来说,工程塑料的强度一般比金属要低些,然而因为工程塑料比金属要轻得多,因此以等重量比拟时,则有些工程塑料的强度比一般金属高得多,是现有结构材料中强度较高的材料。例如,玻璃纤维增强的环氧树脂,它的单位重量的抗拉强度比一般钢材要高2倍左右。
  (3)化学不乱性好:工程塑料一般对酸、碱等化学药品,均有良好的抗侵蚀能力,这是一个很明显的长处。其中聚四氟乙烯和聚氯醚具有非常凸起的抗侵蚀能力,在用于化工防腐设备等方面有着广阔的发展前途。
  (4)电气机能优良:几乎所有的工程塑料都有优胜的电绝缘机能、极小的介电损耗和优良的耐电弧特性,可与陶瓷、橡胶等绝缘材料比美。因此,工程塑料在电机、电器和电子产业等方面的应用有着极其广阔的远景。
  (5)减摩、耐磨机能优良:利用这一特性,可以用工程塑料来制造各种自润滑轴承、齿轮和密封圈等。工程塑料还具有良好的对异物埋没性,这对于在有磨粒或杂质存在的恶劣条
  (6)吸震和消声作用优良:装有工程塑料轴承和齿轮的机械,可以减小震惊,减弱噪声,甚至做到消声。例如,汽车横拉杆球头座原用45号碳结钢,使用寿命短;噪声大;改用尼龙后,不仅使用寿命延长1倍左右,而且噪声大大减小。
  (7)成型加工利便:工程塑料制品往往可以一次成型,而金属制品总要经由好几道,十几道,甚至几十道工序才能加工完成。工程塑料的这一特性,对节省工时、进步劳动出产率是十分有意义的。塑料的机械加工也比较轻易。
  因为工程塑料在物理、机械机能方面有着上述的很多长处,因而它在产业上的应用愈来愈广泛。这反过来也就促进了塑料产业的奔腾发展。
  文章源自:PVC工程塑料                                  [url]http://www.wywantong.com/[/url]
上一篇:如何调试自动冲孔机的模具ˆ
下一篇:中山珍珠棉生产异常如何应对..
