查看: 176|回复: 0
中山珍珠棉生产异常如何应对..
发表于 2024-1-16 13:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  出产珍珠棉的过程中,如一切顺畅,那么所出产的产品应该是又软又舒适,这是维护物品的一种材料,要认真对待。出产过程中如果遇到了什么反常,下面教您怎么巧妙应对。这样可以让产品的质量康复正常,可以借助其缓冲维护物品免被震碎。
  1、当制品尺度不足,分量规范时,应适当增加气体量或许增加单甘脂;
  2、当制品尺度不足,分量轻时,应当怠慢牵引机速度;
  3、当EPE珍珠棉制品尺度规范,分量重时,应当加速牵引机速度直至到达分量规范,然后将经过加速速度所得的过薄的制品按1项所述进行操作,或许调整、查看尺度直至契合规范;
  4、当制品尺度规范,分量轻时,应当下降牵引机速度,直至分量达到规范,然后将经过下降速度所得的厚的制品进行操作并查看、调整直至契合规范;
  5、制品分量规范时,应当削减气量或许下降料筒模具温度;
  6、当制品有穿孔现象或手感太硬时,应注意EPE珍珠棉是否是树酯温度过低还是单甘脂量过多;
  7、制品分量重时,应当加速牵引机速度并查看厚度分量直至契合规范;
  珍珠棉出产反常,除了在出产过程中或许部分细节没太注意到之外别的就是需要调整一下出产设备,虽然出产的过程中偶尔会遇到反常情况,可是只要咱们学会了应对,那么可以康复正常出产。
文章源自:中山珍珠棉 http://www.zhongshanqizhi.com/
上一篇:工程塑料取代金属成为趋势۰
下一篇:中山珍珠棉生产过程如何挤出物料◦
