查看: 184|回复: 0
线路板锡面上锡不良的几种原因«
发表于 2024-1-17 08:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
 线路板厂家总结了关于线路板锡面上锡不良的几点观点,我们能够参阅一下,希望能帮助到我们。形成PCB板焊不良的要素主要有来自线路板厂与贴片厂两方面的要素:
  1、贮存环境以及运送:这是介线路板厂家与贴片厂中间的环节,一般线路板很少出现库存,可是一般库存要求贮存环境干湿度合适,包装完好,在运送的过程中要求尽量轻拿轻放,不能允许真空包装破损长时刻寄存,喷锡板理论的放置时刻为一个月,但焊接性最好的时刻点为48小时内,若寄存时刻超过一个月主张回来线路板厂用特别药水整理并烤板。烤板参数150°1小时
  2、出货时操作未按照操作标准:线路职业是个对车间环境,职工标准操作要求极端严厉的,尤其是线路板生生产环节中需求的都是化学反应环境,因而不容许有杂质的进入,在板子喷锡工序完成后,后续的一系列都需求职工戴防静电手套操作,由于手指汗液或许污渍直接触摸外表,会形成外表氧化,假如形成不良极难发现,而且是不规则的呈现,测试以及上锡实验都难晒现出来。
  3、翘曲发生的焊接缺点:线路板和元器材在焊接过程中发生翘曲,由于应力变形而发生虚焊、短路等缺点。翘曲往往是由于电路板的上下部分温度不平衡形成的。对大的PCB由于板自 身分量下坠也会发生翘曲。普通的PBGA器材距离印刷电路板约0.5mm,假如电路板上器材较大,随着线路板降温后康复正常形状,焊点将长时刻处于应力作 用之下,假如器材抬高0.1mm就足以导致虚焊开路关于特别的产品能够要求线路板厂阴阳拼板有利于削减翘曲,或许尽或许采取大小合适的拼版,不可偏大,也不可过于偏小。
  4、来料用锡来源问题:关于物料收购,有些线路板厂一味追求紧缩本钱,在使用喷锡的原锡时,收购职业里回收锡,或许含量不稳定的货源,一般单价极低的线路板厂有或许出现这样的危险几率,主张我们慎重选择供货商。
  5、喷锡用锡炉未准时除渣整理:锡炉的准时保养非常重要,由于喷锡是个垂直循环的过程,线路板板面会在强大压力下,关于那些阻焊未干透,字符未结实的板子,会发生冲击导致脱落,沉积在炉内,通过高温蒸腾,假如过多时刻未整理睬形成外表粘附。
文章源自 江门单双面线路板 http://www.yonghongpcb.com
上一篇:常见的废气处理设备的原理和适用范围’
下一篇:维修江门单双面线路板的技巧与方法₎
