查看: 200|回复: 0
维修江门单双面线路板的技巧与方法₎
发表于 2024-1-17 09:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1调查法
  当咱们拿到一块待修理的电路板时,首要对它的外观进行细心的调查。假如电路板被烧过,那么在给电路板通电前,一定要细心查看电源电路是否正常,在保证不会引起二次损伤后再通电。调查法是属于静态查看法的一种,在运用调查法时,一般遵从以下几个过程。
  第一步调查电路板有没有被人为损坏,这首要从以下几个方面来看:
  ①看是否电路板被摔过,导致了板角发作变形,或是板上芯片被摔变形或摔坏的。
  ②调查芯片的插座,看是否因为没有专用东西,而被强制撬坏的。
  ③调查电路板上的芯片,若是带插座的,首要调查芯片是否被插错,这首要是防止操作者自己修理电路板时将芯片的位置或方向插错。假如没有及时把过错改正,当给电路板通电时,有或许会烧坏芯片,形成不必要的丢失。
  ④假如电路板上带有短接端子的,调查短接端子是否被插错。
  电路板的修理需求的是理论上的厚实功底,工作上的细心认真,经过修理者的细心调查,有时在这一步就能判别出发作问题的原因。
  第二步调查电路板上的元器件有没有被烧坏的。比方电阻、电容、二极管有没有发黑、变糊的状况。正常状况下,电阻即便被烧糊了,它的阻值也不会有改动,功能不会改动,不影响正常运用,这时需求运用万用表辅佐丈量。可是假如是电容、二极管被烧糊了,他们的功能就会发作改动,在电路中就不能发挥其应有的效果,将会影响整个电路的正常运转,这时必须更换新的元器件。
  第三步调查电路板上的集成电路,比方74系列、CPU、协处理器、AD等等芯片,有没有鼓包、裂口、烧糊、发黑的状况。假如有这样的状况发作,基本可以确认芯片现已被烧坏,必须更换。
  第四步调查电路板上的走线有没有起皮、烧糊断路的状况。沉铜孔有没有脱离焊盘的。
  第五步:调查电路板上的稳妥(包含稳妥管和热敏电阻),看稳妥丝是否被熔断。有时因为稳妥丝太细,看不清楚,可以借助辅佐东西-万用表来判别稳妥管是否损坏。
  以上四种状况的发作,大都是因为电路中电流过大形成的结果。可是详细是什么原因形成的电流过大,就要详细问题详细剖析。但查找问题的整体思路是首要要细心剖析电路板的原理图,然后依据所焚毁的元器件地点电路,查找它的上级电路,一步一步向上推导,再凭工作中堆集的一些经历,剖析最容易发作问题的地方,找出毛病发作的原因。
  2电路板修理之静态丈量法
  电路板修理中,调查法往往很难发现一些问题,除非是很明显的焚毁或者是变形才或许看得出来。可是大多数的问题还是需求进行电压表的丈量才或许得出结论。电路板元件以及相关的部位要逐一的进行检测。
  修理过程应该依据下面的流程来操作,首要有用的东西便是万用表。
  第一步:对电源跟地进行短路的检测,查看其原因。
  第二步:检测二极管是不是正常。
  第三步:查看电容是不是呈现有短路甚至是断路状况。
  第四步:查看电路板相关的集成电路、以及电阻等相关器件指标。
  咱们使用调查法以及静态丈量法可以处理电路板修理中的大部分问题,这是毋庸置疑的,可是在丈量时要保证电源正常,不能呈现二次损伤。
  3在线丈量法
  在线丈量法一般应用在批量生产电路板的厂家,生产厂商为了修理便利,一般会建立一个比较通用的调试修理渠道,它可以便利的供给电路板所需的电源以及一些必要的初始信号。在线丈量法首要处理两个方面的问题。一是将上两个过程中发现的问题细分,终究确定到呈现问题的元器件。二是经过上面两步的查看,问题并没有得到处理的,需求经过在线丈量找出毛病原因。在线丈量法首要经过以下几个过程来进行。
  第一步:给电路板通电,在这步中需求留意的是,有些电路板电源并不是单一的,或许需求5V,还会需求正负12V,24V等等,不要把该加的电源漏加了。电路板通电后,经过手摸电路板上的元器件,看是否有发烫发热的元件,重点查看74系列芯片,假如元件有烫手的状况,则说明此元件有或许现已损坏。更换元件后,查看电路板毛病是否已处理。
  第二步:用示波器丈量电路板上的门电路,调查其是否符合逻辑关系。若输出不符合逻辑,需求分两种状况分别对待,一种是输出应该是低电平的,实际丈量为高电平,可以直接判别芯片损坏;另一种是输出应该是高电平的,实际丈量为低的,并不能就此断定芯片现已损坏,还需求将芯片与后边的电路断开,再次丈量,调查逻辑是否合理,断定芯片的好坏。
  第三步:用示波器丈量数字电路里的晶振,看其是否有输出。若无输出,则需求将与晶振相连的芯片尽或许都摘掉后再进行丈量。若还无输出,则开始断定晶振现已损坏;若有输出,需求将摘掉的芯片一片一片装回去,装一片测一片,找出毛病地点。
  第四步:带总线结构的数字电路,一般包含数字、地址、操控总线三路。用示波器丈量三路总线,比照原理图,调查信号是否正常,找出问题。
  在线丈量法首要用于两块好坏电路板的比照,经过比照,发现问题,处理问题。从而完结电路板的修理。
文章源自 江门单双面线路板 http://www.yonghongpcb.com
上一篇:线路板锡面上锡不良的几种原因«
下一篇:定期清理废气处理设备的四大原因!
