查看: 393|回复: 0
江门叉车修理:液压泵维修主泵内部响声异常的故障判别...
发表于 2024-1-29 08:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  液压泵是液压系统的动力元件,是靠发动机或电动机驱动,从液压油箱中吸入油液,构成压力油排出,送到执行元件的一种元件。为液压传动供给加压液体的一种液压元件,是泵的一种。液压泵维修主泵内部响声反常的毛病判别。
  1、先将工作装置调整至油位检测位置,查看发现液压油箱的油位处于油标的正常位以内,开始排除泵吸空或油路中混入了空气的可能。
  2、起动发动机工作机器,用手抓住主泵的前泵和后泵的输出油管,感觉两根输出管振荡的状况。检测结果是后泵输出高压油管的振荡显着大于前泵的输出油管,其剧烈的振荡使手有握不住的感觉。
  3、查看主泵的输出油压。通过调查仪表板上的油压表显现,前泵油压显着高于后泵,分别为33MPa和26MPa。
  4、查看回油箱中的回油过滤器,上面无显着金属粉末,用手在回油箱底部摸索,发现较多的金属粉末和较大的金属颗粒,其中包括有黄色的铜质颗粒。
  5、把主泵前后泵上的调节器总成拆下,发现后泵调节器拆下后流出的液压油中含有很多的金属粉末、颗粒。而前泵调节器中流出的液压油中却没有金属颗粒。
  依据以上现象,开始得出以下定论:主泵中的后泵柱塞损坏。
       文章源自:江门叉车修理   www.jmhschache.com
上一篇:头顶花洒:头顶花洒和侧喷花洒的使用鈻�
下一篇:江门风机怎么保养维护?-
