查看: 337|回复: 0
江门风机怎么保养维护?-
发表于 2024-1-29 08:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、只需风机和其辅佐设备正常的情况下才干投入作业。
  2、在风机开机、停机或作业过程中,如发现不正常现象时应立即断电检查,检查发现的小缺点应查明原因并设法除去,如发现大缺点应立即停机详细检查。
  3、风机在作业过程中,应常常检查江门风机的振动,电机的电流、电压、功率是否正常。假如发现风机有剧烈的振动、撞击、电流过大或偏小等反常现象,应立即停机检查,予以打扫后? 才答应重新启动作业
  4、常常检查轴承的润滑情况,定期补偿或替换润滑脂。润滑脂选用钙钠基润滑脂。离心风机或轴流风机、电机在管道中应常常保护保养和清洗。
  5、为了不影响叶轮的平衡精度,应定期整理叶轮及风机表里表面的积灰、尘垢、特别是油污等杂质,防止风机锈蚀
  6、为保证人身,风机的保护需在停机后进行。
  7、风机设备在维修后启动时,应留意风机各部件是否正常。
  8、如发现三角皮带伸长而打滑,应及时调整皮带的松紧度,并保证三角皮带类型和数量的符合
      文章源自:江门风机  http://www.hdzl88.com
上一篇:江门叉车修理:液压泵维修主泵内部响声异常的故障判别...
下一篇:中山升降机厂家:升降机检修不能少的原因-
