查看: 202|回复: 0
win7系统无法绘制条码二维码的解决方法
发表于 2024-2-2 10:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来有客户咨询,win7系统在条码生成软件中绘制条码、二维码时没反应。在win10系统上是正常的。咨询这是怎么回事?今天针对这个问题,给大家说下相关的解决方法。
条码生成软件网站有两篇介绍无法绘制条码二维码的教程,可以先按照里面的步骤操作,操作完成之后还是无法绘制。可以在此电脑上右击-属性,看下win7系统里面有没有SP1补丁,如果没有的话,可以去网上下载,也可以联系在线人员索要。
下载之后解压,找到对应的版本,双击进行安装,昨天的那台电脑是win7 64位系统的,,所以安装的是第一个。
这里就不再一步一步描述了,根据提示进行操作即可,安装完成后,双击条码生成软件,即可正常打打开。
注意,SP1系统安装补丁成功之后,在此电脑-属性里面会显示有这个补丁,如果没有这个补丁,说明没有安装成功。如果你不知道你下载的补丁是不是正常的,最简单的方法就是联系条码生成软件在线人员进行远程协助。
以上就是有关win7系统无法绘制条码二维码的解决方法。客户在执行完sp1补丁之后正常的。如果你的不是win7系统,是win10系统,可以先按照条码生成软件网站上的教程进行操作。正常情况下,执行VC++补丁之后,就可以正常使用,如果非正常情况下,可以执行SP3补丁。方法是类似的,这里就不再详细描述了。有需求的用户,可以到条码生成软件网站查找相应的教程。
上一篇:二维码软件如何制作长方形二维码
下一篇:防火玻璃是什么ˇ
