查看: 378|回复: 0
条形码、二维码和防伪码的区别你能分的清楚吗?
发表于 2024-4-12 15:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
你知道条形码、二维码、防伪码三者之间的关系吗?你对它们了解有多少?一个产品只会有一个条形码,所有的防伪码都是独一的、加密的、单次查询才行的。有的产品可能没有防伪码,而且二维码和条形码是不能验证产品真伪的,下面就给大家介绍下三者之间的区别:
1.条形码并不能用作防伪!一般条形码的信息都是公开的,任何人都能复制。所以很多不良商家会复制别人的条形码贴在自己的产品上,冒充真品。条形码扫描出来的结果实际上是商品编号,APP作用就是查询这个编号对应的商品信息而已。
2.二维码一般也不能作为防伪依据,有一种情况可以:如果同一款产品的每一个包装的二维码信息都不同(有加密编号,制作成本高)即商品是唯一的(这些编号都被商家存入数据库,并有查询记录)。不是所有产品都有防伪码、网站。如果是食用、药用、护肤品等产品,在食品药品监管局的网站可查询产品备案,如果连备案都没有,这种产品不推荐购买。
3.防伪码一般由数字、字母组成,一般位于包装上且有涂层,有的电子产品的序列号也可以当做防伪码使用(包装没破坏是看不到的,具有一定的隐蔽性)。如果防伪的涂层刮不开,那极有可能是仿冒防伪码、假冒产品。可以到产品官网查询(能看到查询记录),如果显示防伪已经被查询或者查询不到,那么购买的商品就不是正品。
如果购买的产品有防伪码,可以根据产品提示的电话、网站进行查询,能查询到且显示本次为【首次查询】则为正品。防伪码一般有4种方式来查询,电话查询、短信查询、网站查询、人工服务台等。一般在【产品官方网站查询】比较直观快捷,推荐使用。如果查询不到防伪码信息,那说明产品很可能是假冒产品,也可能是系统问题(需要找人工服务台确认)。如果产品没有防伪码,也不能完全肯定产品是假冒产品,一般老批次的产品可能不含防伪码,需要在产品官网查看公告或是拨打官方人工服务台确认。
以上就是有关条形码、二维码、防伪码三者之间的区别介绍,相信大家对它们已经有所了解了。三者都可以在标签打印软件中根据自己的需求进行制作。
上一篇:中琅条码标签打印软件两种输出TIFF文件的方法
下一篇:合格条形码标准有哪些
