查看: 389|回复: 0
合格条形码标准有哪些
发表于 2024-4-12 16:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,条形码有码制、等级之分,那么,你知道条码除了码制、等级之分外,打印一个合格的条形码还有哪些要求吗?接下来给大家给大家介绍下:
合格条形码的检测标准
1.条形码符号表面整洁,无明显污垢、皱褶、残损、穿孔。
2.符号中数字、字母、特殊符号印刷完整、清晰、无二意性。
3.条形码字符无明显脱墨、污点、断线;条的边缘整齐,无明显弯曲变形。
4.条形码字符的墨色均匀,无明显差异。
条(空)反射率
条形码符号必须满足一定的光学特性要求,当空的反射率一定时,条的反射率的最大值由下列公式1grd=2.6(1grl)-0.3式中:
RL-空的反射率
RD-条的反射率
印刷对比度(PCS值)
印刷对比度(PCS值)定义为:PCS=(RL-RD)/RL*100%
条(空)尺寸误差
条形码符号中条和空的尺寸偏差再十分之几到百分之几毫米范围内,测量精度要求高,一般采用条码专用检测设备来测量。
空白区尺寸
空白区的作用式起到条形码阅读器做好扫描准备的作用,因而其尺寸必须保证,标准EAN-13条形码符号左侧空白区为11倍的模块宽3.63mm,右侧空白区为7倍模块宽2.31mm.企业在使用条码工作机构提供的原版胶片制版时,必须保证四个角标内的部分必须留足,仅印条码符号,不可印上其他图案、文字等。
条高
条高在一般情况下不可截短,否则将影响条形码符号的首读率。对于因产品包装面积小,无法正常印刷条形码符号的特殊情况,企业应及时与条码机构联系,在专门人员指导下采取适当措施。
数字、字母的尺寸
标准规定条形码符号数字、字母必须采用OCR-B字符,条码符号放大或者缩小时,供人识别的数字,字母尺寸以相同倍率放大或者缩小。
校验码
校验码用来校验前12位代码的正确性。
译码正确性
该校验项目是将条形码识读设备识读条形码符号的结果与条形码标注的供人识别字符核对是否相符来判定。
放大系数
企业在订制胶片时一经确定放大系数,得到由条形码工作机构提供的条形码原版胶片后,切不可任意放大或者缩小,否则将影响到条形码符号尺寸精度,造成尺寸误差。
印刷厚度
条形码印刷油墨的厚度对条的尺寸的准确识读有影响,当墨条与空处于不同平面上时,黑条与白条反射率的测量会因墨条油墨厚度过大而出现白条反射光减少,因而使空尺寸变窄。标准规定:空、空白区与条的厚度必须在0.1mm以下。
以上就是有关打印一个合格条形码的基本要求,希望能帮到你。想要了解如何制作A级条码,可以参考:条码软件应用之如何提高条码等级
上一篇:条形码、二维码和防伪码的区别你能分的清楚吗?
下一篇:如何在可变二维码里面添加英文
