查看: 340|回复: 0
有关条码打印软件部分菜单乱码的解决方法介绍
发表于 2024-5-7 11:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户咨询说他安装了条码打印软件,但是打开菜单部分是乱码的,咨询有解决方法没?这个是启动文件的问题,用新的启动文件覆盖一下即可,接下来演示下相关的操作步骤,方法如下:
如果出现这种情况,你可以在此电脑上右击-属性,看下电脑的系统类型。确定好系统类型后,联系条码打印软件的在线人员给你发相应的labelPainter启动文件,这里以64位系统为例。
条码打印软件的在线人员把labelPainter(X64).exe文件发给你后,你那边接受后,需要把(x64)删除,然后把labelPainter.exe放到条码打印软件的安装目录下,覆盖一下,之后再打开条码打印软件就可以正常显示了,如图所示:
有的客户就问了覆盖的时候不删除(x64)不是也可以正常打开不显示乱码吗?是的,可以正常打开不乱码,但是这样的话,软件的安装目录下就有两个启动文件,如果不小心选错的话,还会出现乱码的情况,为了避免同样的情况,重复出现,建议还是删除比较好。
以上就是有关打开条码打印软件部分菜单显示乱码的解决方法,如果你在安装软件的过程中也遇到过类似的问题,没有解决的话,可以联系在线人员索要对应的启动文件。索要启动文件之后,可以自己操作也可以联系条码打印软件的操作人员进行远程协助。
上一篇:怎么添加GS1-DM码?
下一篇:如何将logo放到二维码的上面
