查看: 326|回复: 0
如何将logo放到二维码的上面
发表于 2024-5-7 14:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天,有客户发了一个样标,上面有图片logo及可变二维码。客户想要将下图的logo放在二维码上面咨询该如何操作?原本想的很简单,让选中对象,把二维码移至下一层或者图片移至上一层。客户说试了不行,那就可能是二维码软件里面的操作不正确,后来远程发现客户是把图片logo当做画布背景图导入软件了,所以用移至上一层或者下一层是没有反应的,接下来演示下相关的操作步骤,方法如下:
在二维码软件中点击软件上方工具栏中的文档设置按钮,在文档设置-画布中,将背景图片及打印背景前面的复选框勾选取消掉,点击确定。
二维码下面的图片就不显示了。点击软件左侧的“插入矢量图片”按钮,在二维码中间绘制矢量图对象,双击矢量图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”,点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-确定。
选择图片或者二维码右击-移至上一层或者移至一层,可以根据自己的需求自定义设置,这里以图片移至下一层为例,如图所示:
如果想要让二维码移至下一层,方法是类似的,效果如图所示:
如果想要将二维码设置成可变的话,可以用序列生成或者数据库导入,这里以序列生成为例,有关操作可以参考:标签打印软件如何制作流水二维码标签
以上就是有关自定义调整图片logo或者二维码位置的方法。设置好之后,预览没有问题,可以连接打印机打印也可以输出PDF文件进行打印。
上一篇:有关条码打印软件部分菜单乱码的解决方法介绍
下一篇:如何制作扫描出来条码没有SN
