查看: 394|回复: 0
有关UPC条码的介绍
发表于 2024-5-24 16:33:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
UPC条码它有多个版本,每个版本应用都很广泛。不过UPC码也有一定的局限性,它只能用来表示0-9之间的数字,所以存储的信息内容不多。比如化妆品行业可以用UPC-A也可以用UPC-E,具体用哪种可以根据商品包装盒商品具体情况而定。
UPC码有五个版本,UPC-A、UPC-B、UPC-C、UPC-D和UPC-E。UPC-A是一种商品通用码,由12位数字组成。为了便于区别各个版本的不同联系,以表格表示。UPC-A就是UPC标准码,UPC-E则是UPC缩短码,缩短码一般用在商品包装比较小也就是条码位置不够的商品上。其他版本的UPC码不在多说,这里主要介绍一下UPC-A标准码。
UPC标准码由12位数字组成,其结构特征为:第一位是系统码,也就是数字标识符;第2-6位是生产厂家的标识号(包括第一位);第7-11是唯一的厂家产品代码,第12位就是校验位也就是我们通常所说的检查码。这种类型的条码在条码生成软件中制作的时候要特别注意,如果制作的条码不符合相关码制要求,则无法正常生产,即时生产了也不能被条码设备所识别。
注意:UPC码有一位校验位也就是检查码,在制作的时候,校验位是通过一定的算法结合系统码,资料码,计算出来,不是随意输入的。一般情况下,在条码生成软件中输入前11位数据,软件可以自动计算校验位,非常方便。
以上就是有关UPC码的介绍,在条码生成软件中输入条码数据的时候,一定要注意输入的数据长度是否正确,少输或者多输入都会提示长度不可用。为了避免出现不必要的麻烦,还是谨慎一点比较好。
上一篇:有关数据库配置失败的解决方法
下一篇:有关ISBN条形码的含义
