查看: 465|回复: 0
有关ISBN条形码的含义
发表于 2024-5-24 16:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一本书的封底一般都有一个条形码,不知道大家有没有注意,这个条形码上面和下面都有数字,你知道它有什么含义吗?接下来给大家详细的介绍下:
上面的是ISBN(国际标准书号),一本或一套书只有一个书号,通过这个书号可以查出书的出版社,出版时间,定价等信息。是版权的标志,条形码是书号的符号信息显示方式。
一、中国标准书号的结构
中国标准书号的结构,由一个国际标准书号(ISBN)和一个图书分类、种次号两部分组成。中国标准书号的第一部分国际标准书号(ISBN)是这个编号系统的主体。它由10位数组成,这10位数之间用连字符号“-”隔开,分成四个部分,分别表示组号、出版者号、书序号、和校验位。除检验位固定为一位数字外,其余三段的长度可变,但这三段长度的位数之和必须是9位数,再加一个校验位。使ISBN编号长度的位数恒等于10。当校验位为10时,用大写字母“X”表示,当校验位为11时用“O”表示。国际标准书号的结构参考:有关ISBN条码结构的介绍
二、图书分类种次号的结构
中国标准书号的第二部分图书分类种次号排在ISBN国际标准书号后面(或下面),并用斜线(或横线隔开)。
1.图书分类号,是由出版社根据图书的学科范畴,参照中国图书馆图书分类法的基本大类编制。其中工业技术类图书按二级类目给出,因此本段代码为1-2个汉语拼音字母。分类号不输入计算机,作为图书、排架、编目、建卡之用,它为书店进行图书分类统计和图书销售陈列创造了有利条件。
2.种次号,是同一出版社所出版同一类图书的流水编号,由出版社自行给出,其最大数字不应超过ISBN编号第三段书序号的数字。此外,有些图书在中国标准书号种次号之后加特定的数字,如少数民族语种出版物,加“民文”二字;少“几读物”,加“儿”字,课本,加“课”字等。
以上就是有关ISBN条形码上面和下面数字的介绍。条码生成软件支持批量制作图书条形码,有兴趣的用户,可以动手操作。
上一篇:有关UPC条码的介绍
下一篇:有关原印条码印刷标准介绍
