查看: 494|回复: 0
如何制作彩色定位标
发表于 2024-5-30 09:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户发来一个这样的二维码样标,二维码定位标矩形方框是彩色的,颜色是随机可变的,中间的实心矩形框是固定不变的,咨询应该怎么做?如果二维码定位标方框是彩色的,可以制作几个彩色的图片,用图片批量导入的方式覆盖。接下来在二维码软件中演示下相关的操作步骤,方法如下:
点击软件左侧的“绘制二维码”按钮,在画布上绘制二维码对象,双击二维码,在图形属性-数据源中,点击“修改”按钮,删除默认的数据,在下面的输入框中手动输入要添加的信息,点击编辑-确定。
点击软件左侧的“插入位图图片”按钮,在画布上绘制位图对象,双击位图,在图形属性-数据源中,点击“+”号按钮,数据对象类型选择“手动输入”点击左下角的“浏览”,选中要插入的图片-打开-添加-添加-确定。有关图片批量导入可以参考:在条码打印软件中怎样批量导入图片
点击软件左侧的“绘制圆角矩形”按钮,在画布上绘制一个圆角矩形框,双击圆角矩形,在图形属性-基本中,设置填充类型为“实心”,背景色为“蓝色”,线条粗细为“0”,点击确定。
制作好一个之后,可以复制,然后粘贴到相应的位置上,如图所示:
定位标中的实心矩形框,可以根据自己的需求自定义设置颜色。这里以两个蓝色一个红色为例,设置好之后,点击软件上方工具栏中的打印预览按钮,查看预览效果,如图所示:
以上就是有关彩色定位标的制作,是不是很简单。如果只是制作单个,可以直接覆盖,如果是批量, 可以用图片导入的方式覆盖。感兴趣的用户,可以下载二维码软件,自己动手尝试 。
上一篇:有关原印条码印刷标准介绍
下一篇:有关GS1条码的介绍
