查看: 507|回复: 0
有关GS1条码的介绍
发表于 2024-5-30 09:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
GS1条码不仅对数据进行编码,还允许你使用预定义的应用程序标识符列表来定义该数据的还以。GS1标准定义数据格式以及可用其进行编码的各种数据。与旧条码标准不同,GS1条码可以包含多个元素。因此,单条码扫描可以捕获多种类型的产品信息,例如批处理和到日日期。
GS1条码格式
GS1一般规定了哪些符号系统可用于GS1条码以及如何对条码中的数据进行编码。
GS1条码使用以下符号系统
线性和ID条码-GS1-128和GS1 Databar
2D条码-GS1 Data Matrix、GS1 QR码和GS1 DotCode
请注意,GS1-128中特别提到了GS1,它是普通的code 128线性线性条码、GS1 Data Matrix、GS1 QR码的特例。GS1版本和非GS1版本的区别在于存在一个特殊字符(FNC1)作为条码数据中的第一个字符。存在FNC1字符表示条码中的数据应根据GS1规范进行解释。
条码本身的数据由多个元素组成,每个数据元素由字段开头的应用程序标识符标识。通常,此数据同时以人类可读的格式显示在条码下方,应用程序标识符在其中显示在括号中。下面是一个示例:(01)09521101530001(17)210119(10)AB-123。
此条码包含三个元素
应用标识符01-物料的GS 全球贸易标识号(GTIN)
应用标识符17-到日日期
应用标识符10-批处理号
对于每个元素,数据可能具有预定义的长度和可变长度,具有预定义长度的应用程序标识符有一个固定列表。所有其他应用程序标识符的长度都是可变的,GS1应用标识符列表指定了数据的最大长度和格式,例如,应用程序标识符的01的预定义长度为16个字符(两个是应用程序标识符本身,另外14是个GTIN),应用标识符17的预定义长度为8个字符(两个是应用程序标识符本身,另外6个是日期)。但是,应用标识符10有两个数字表示应用程序标识符本身,另外最多包含20个字母数字字符。
将元素放在一起时,如果元素跟在可变长度元素之后,则必须使用分隔符字符。此分隔符可以时特殊的FNC1字符或组分隔符字符(具有ASCII码29和16进制代码ID的非打印字符)。最后一个元素不应使用分隔符。
以上就是有关GS1条码的介绍,有关GS1条码的批量制作,可以到条码生成软件网站查找相应的视频及文字教程,这里就不再详细描述了。
上一篇:如何制作彩色定位标
下一篇:有关Datamatrix二维码的构成
